Проблема с аккумами 18650
| Сб, 21.09.2013, 12:22 | Сообщение # 12
Che_GueVova
Постов: 101
Уже несколько лет пользуюсь самодельной зарядкой на MAX1555 и аккумуляторами из 20-летнего ноута. Микросхема специально для зарядки Li-Ion аккумуляторов. Рекомендую. И советую быть осторожными с аккумуляторами - читал, что взрываются в весовом эквиваленте тротила. В разряженном состоянии не держать их - так как есть еще саморазряд. Потом срабатывает защита. Аккумуляторы без защиты подымал своей зарядкой. Цитата Если напряжение элемента меньше 3 вольт, то микросхема его подзаряжает током 40 мА. Ссылку на схему зарядки могу кинуть, если модераторы разрешат, а то они сейчас запрещают ссылки кидать. Там же подробно расписано и о Li-Ion.
| Сб, 21.09.2013, 17:41 | Сообщение # 13
troll
Постов: 593
UN8JAB, в лс скину ссылки на те которые я беру регулярно. Из сотни здох 1-2 (примерно) и то, возможно 1 по моей вине.
Добавлено (21.09.2013, 18:39) --------------------------------------------- заряжаю контроллером заряда, это позволяет покупать акб без платы защиты. Схема на пик12ф675, если нужно дам ссылку в лс.
| Сб, 21.09.2013, 17:58 | Сообщение # 14
UN8JAB
Постов: 20
Видел, знаком! Сегодня решил сам подобное накидать, только на AVR, так что может скоро что новое и АВТОРСКОЕ появится на сайте =)
| Сб, 21.09.2013, 18:00 | Сообщение # 15
troll
Постов: 593
UN8JAB, только вместо биполярников лучше полевики по входу-выходу в сот-23 корпусе.
| Сб, 21.09.2013, 18:04 | Сообщение # 16
UN8JAB
Постов: 20
Цитата (troll) вместо биполярников лучше полевики так то в ключевых схемах оно конечно лучше только в sot-23 у меня нет, а вот в to-92 хватает, в частности 2N7000
| Сб, 21.09.2013, 18:08 | Сообщение # 17
troll
Постов: 593
я сталю IRLML6402 они мощнее. А цена примерно одинаковая.
| Пн, 11.12.2017, 20:55 | Сообщение # 18
tiger10
Постов: 2
Всем добрый вечер. Не знаю куда писать .Такая проблема у меня образовалась. Купил электроколесо для своего вела. Включаю, не работает. Меряю напряжение на аккуме, показывает 0. Разобрал аккум, внутри 10 аккумов 18650 последовательно. Стоит плата защиты, мониторинг уровня заряда и еще какая-то, не понял пока. В общем меряю напрямую, показывает 0. Меряю каждый аккум, напряжение есть. Решил промерить последовательно. На первом 1-1 показывает 4 с копейками, 1-2 8 с копейками, 1-3 показывает 12, 1-4 показывает 16, 1-5 показывает 0. Переношу щуп на 2 аккум и меряю 2-5, показывает 16. 2-6 показывает 0, 3-6 показывает 16 и так далее. По 4 аккумулятора все напряжение дают, как только пятый проверяешь, 0 получается. Я не специалист, так по верхам кое-что. Подскажите, в чем может быть проблема и можно ли вылечить? Заранее спасибо!
| Пн, 11.12.2017, 21:09 | Сообщение # 19
tiger10
Постов: 2
Вот картинка
| Вт, 12.12.2017, 08:05 | Сообщение # 20
Попробуйте заряд подать , т.е. зарядить , многие платы защиты отключают акк тупо после разряда и включить их можно только подав питания для заряда ...
