Принципиальный выбор между DIP и SMD
Adressate
Постов: 78
Всем мир) Пятый час читаю тему квазара, и вот появился вопрос. Если у вас есть техническая возможность без проблем паять SMD, а прибор собран и опробован многими людьми и в SMD и в DIP, и никакой разницы никто не заметил, то какие за и против есть при выборе ? Уточню: Я не про случай с МД Pirat, где категорически гуру запрещают сборку в полном SMD, а про случаи когда и так и так всё работает одинаково хорошо.
troll
Постов: 593
Adressate, в некоторых схемах принципиально наличие пленки и металлопленки - изза стабильности ТКЕ и малых вносимых искажений (где как). Ведь смд есть только керамика (из доступных, может и существует смд маталлопленка, но я о таком не слышал), насколько я знаю, ну и электролиты. А так - одни плюсы. Меньше габариты, меньше наводок, не вертеть отверстия, не формовать выводы. Квазат я развел под смд, но где необходимо все же поставил дип - контурные и в обвеске ОУ парочку.На смд перешед давно и не жалею.Ну, это мое имхо.
NKR13265
Постов: 2544
troll, я тоже перехожу на смд,с ними все как то лучше получается,только пока особых инструментов для них нет,только паяльник 30ватт с острым жалом и маленький пинцет,еще с платами проблема,принтера нет,но у одного одноклассника есть,буду его нагружать печатью))кстати где то читал что некие смд кондеры по стабильнее пленочных и речь шла именно о смд керамике,правда это или нет хз,но полусмд-шный вариант тоже хорош
troll
Постов: 593
NKR13265, а там и нужно - пинцет правильный и паяльник. 30 Ватт достаточно, если в сети 220 Вольт.А будут вопросы - пиши, я этих смд под микроскопом (0603) отпаяд горы, когда на заводе работал. А вообще купи люкей недорогой и спаяй станцию.
NKR13265
Постов: 2544
troll, это в планах,саму станцию спаять не трудно,а паяльник с феном на ибее куплю,но это немного потом,сейчас на это денег нет,кстати есть легкий способ отпайки смд без паяльника))я много резов и кондеров просто резаком отрываю,получается лучше чем с паяльником))
troll
Постов: 593
NKR13265, я просто ставлю жало шире, или беру другую станцию, если это массово. А если микрухи - прохожуть поверх старого припоя большим количеством низкоплавкого - припои смешиваються, весь припой становиться низкоплавким и микруха выпаяна.
Adressate
Постов: 78
Это китайская атомная паяльная станция, при работе которой свет мерцает во всём квартале? Или не та? Дай ссылку, пожалуйста
troll
Постов: 593
Adressate, мерцает из за станции, а я писал о самом паяльнике, они отдельно продаются. Посмотрел, люкеи сейчас по 200 грн, дорого за такое говно, вот получше вариант: http://electronoff.com.ua/good....48w.php
SssaHeKkk
Постов: 2291
Adressate, это мерцание легко убирается пайкой диода перед оптроном
