    Переключатель (коммутатор) входов аудиосигнала
    Чт, 16.05.2013, 12:46 | Сообщение # 1
    serrgen
    Доброго времени суток всем hello есть 2 входных сигнала: 1 c компа или мп3 плеера (сигнал постоянно включен), 2 с рации. Нужно, чтобы сигнал с рации выключал сигнал с компа, по окончании сигнала с рации опять шел сигнал с компа. Подскажите пожалуйста как можно это реализовать или может быть у кого-то есть готовые схемы sad
    Пт, 17.05.2013, 21:26 | Сообщение # 2
    zil92
      Постов: 225   Друзья
    serrgen, ну если только схему пускать через мк чтоб по высокому логическому уровню он включал сигнал с компа ... если есть небольшая база в программирование то можно будет сделать правда повозиться придется ...
