Доброго времени суток всем есть 2 входных сигнала: 1 c компа или мп3 плеера (сигнал постоянно включен), 2 с рации. Нужно, чтобы сигнал с рации выключал сигнал с компа, по окончании сигнала с рации опять шел сигнал с компа. Подскажите пожалуйста как можно это реализовать или может быть у кого-то есть готовые схемы
serrgen, ну если только схему пускать через мк чтоб по высокому логическому уровню он включал сигнал с компа ... если есть небольшая база в программирование то можно будет сделать правда повозиться придется ...
