Нужно нарисовать печатную плату по схеме
muxo123
Постов: 6
Нужно нарисовать печатную плату по схеме... --------------------------------------------- -------------------------------------------- Образцовый генератор данного металлоискателя собран на цифровой микросхеме DD1 типа К561ЛА7. Частота данного генератора задаётся элементами ZQ1 и R1. Измерительный генератор собран на микросхеме DD2 того-же типа. Частота измерительного генератора задаётся параметрами элементов С1, С2, С3, L1. Для элементов указанных на схеме она примерно равна 465 Кгц. Частота образцового и частота измерительного генераторов поступают на 4 элемент микросхемы DD2. На данном элементе выделяется их разностная частота (биения). С выхода микросхемы DD2 разностный сигнал через фильтрующую цепочку R3, С4, ДР1, С5 поступает на вход УННЧ. УННЧ следует выбирать с таким условием, что бы он мог стабильно работать на головные телефоны от 5 вольт. Для повышения стабильности работы схемы на транзисторе Т1 собран источник опорного напряжения. Рамка металлоискателя имеет тороидальную форму. Она наматывается медным проводом ПЭВ1,2 на любой подходящей оправке диаметром 20 см. В качестве оправки для рамки отлично подходит полиэтиленовая труба, разрезанная вдоль и сложенная кольцом. Количество витков для данной схемы равно 30. Рамка экранируется полностью, лишь в нижней её часть оставляется круговой зазор равный 1 см. В конструкции не рекомендуется использовать болтовых соеденений. При настройке следует только подстроить частоту генератора конденсатором C3 до более приятного уху тона. Данный металлоискатель обнаруживвает советскую 5-ти копеечную монету на глубине 40 см. Принцип работы заключается в том, что при приближенни рамки к металлу изменяется её индуктивность, а следовательно и частота измерительного генератора. Изменение частоты влечёт за собой и изменение разностной частоты (биений), а следовательно и тона выходного сигнала.
--------------------------------------------- R1 - 820K R2 - 10K R3 - 10K R4 - 10K R5 - 10K R6 - 650R DD1 - К561ЛА7 DD2 - К561ЛА7 C1 - 150 Пф C2 - 100 Пф C3 - 20...130 Пф C4 - 3300 Пф C5 - 3300 Пф C6 - 100,0 Мкф C7 - 100,0 Мкф C8 - 1000 Пф T1 - КТ815 ДР1 - 100 Мкг Д1 - КС168, КС468 ZQ1 - ФП1П (или другой с 3-мя выводами на частоту 465 Кгц)
Кто сможет помочь?
muxo123
Постов: 6
nado praverit mojet pravda chuit
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (muxo123) nado praverit mojet pravda chuit Забудьте о 40 см , нет их здесь и не будет . Это стандартная схема , ни чего особенного в ней нет и параметры соответствующие , пятак 5-15 см не более, крупняк 60-80см .
Постов: 7401
Обычный биенщик. Пират и то лучше, хоть и не сложнее.
N-удалён
Постов: 2270
Верно , а схемы биенщиков обходи стороной.
fraer
Постов: 469
года 3 назад когда я и представления не имел о металлоискателях, другу такой ебенщик упарили за 600грн. начели проверять а он связку ключей лежащю на земле даже не видел, хотя железние ворота брал окола метра.
Boltyara
Постов: 1212
fraer, а что в этом есть смысл- "глубинный зародыш-полуфабрикат", отсекающий малые предметы.
muxo123
Постов: 6
panatna vsem spasiba
Постов: 1693
muxo123,реально схема рабочая,сам года 3 назад собирал,но потом остановился с кварцем,она стабильнее этой.А сейчас,после пирата-как то кажется детской игрушкой.
