    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Пропало напряжение в схеме управления электродвигателем DC
    Пн, 07.12.2020, 13:27 | Сообщение # 1
    extrimsptap
      Постов: 2   ОК
    Есть тут мастера, понимающие схемы и сталкивающиеся с подобными проблемами?
    Проблема с платой управления, на вход поступает переменное напряжение 26в(выводы 8 и 9), цепь включения сит(1 и 2 выводы) работает как и положено при замыкании кнопки на горелке(выводы 3 и 4). А вот на выводах 6 и 7 напряжения на электродвигатель постоянного тока 65Вт, проседает до 1,5 -2В, даже с отсоединенным электродвигателем, тем более движок проверял отдельно. Проверял ключи(тиристоры BT 151 650R), работают. Что еще можно посмотреть. Визуально на плате дефектов не выявлено.
    Файлы: 9425729.png (128.5 Kb)
    Пн, 07.12.2020, 20:23 | Сообщение # 2
      Постов: 6050   Модератор
    все что левее по схеме от тиристоров.
    Пн, 07.12.2020, 21:50 | Сообщение # 3
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    extrimsptap, простой фазовый регулятор. Начни с проверки питания 12 и 24В, посмотри как меняется напряжение на 12-м выводе ДА1.4 при регулировке Рег V. Выход 7 ДА1.2 при нажатии кнопки на горелке переключается? Если да, то при одновременном нажатии кнопки и замыкании КЭ VT2, двигатель должен включиться (на максимум). Дальше - по результату, но там реально десяток деталей остается.
    Вместо движка на время ремонта удобнее соответствующую лампу приспособить.
    Вт, 08.12.2020, 13:05 | Сообщение # 4
    extrimsptap
      Постов: 2   ОК
    Спасибо, заработал. Заменил вилку подключения дистанционного потенциометра XP2 на плате.
