Замена ni-cd 8 шт на литий
| Пн, 10.08.2020, 20:41 | Сообщение # 1
Есть Рация , уже давно акк сдох , 9,6в в разряде , как думаете лучше заменить на литий , как то не срастается с двумя ячейками мало , а 3 много ..
| Вт, 11.08.2020, 06:26 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Экспериментально проверить на регулируемом БП сколько ей надо и так узнать. Обычно нормально работает и от повышенного, и от пониженного напряжения.
| Вт, 11.08.2020, 08:01 | Сообщение # 3
боб
Постов: 456
Цитата Tygra ( ) 3 много Если напряженние полностью заряженной АБ подсадить диодом, а по разряду его исключать микриком, то будет как раз то, что врач прописал.
| Вт, 11.08.2020, 15:13 | Сообщение # 4
askit2008
Постов: 105
Tygra,А что за рация, там скорее всего SEPIC для стабильности стоит.
| Вт, 11.08.2020, 16:00 | Сообщение # 5
askit2008, Icom ic-f4
боб, литий 4.2*3 = 12.6 , НиКад 8 * 1,4 = 11,2 , разница 1,4в.
Maestro, Насколько я помню , могу ошибаться давно это было , на 12 она в блок уходила , HiVolt .. Сейчас не пробовал , ЛБП на работе ..Добавлено (11.08.2020, 17:32) --------------------------------------------- Отбой , всем спасибо за помощь , Взял 3 акка , тупо изолентой скрутил , на каждом 4.1в , все норм работает и разряд как раз 3,2 на банку норм , плату бмс прикручу и зарядку и будет круть ...
| Вт, 11.08.2020, 17:14 | Сообщение # 6
askit2008
Постов: 105
Цитата Tygra ( ) Icom ic-f4 посмотрел схему вроде ничего криминального не должно быть, везде понижайки о заряде акб схема судит по делителю напряжения R215 R216 они формируют VINДобавлено (11.08.2020, 18:19) ---------------------------------------------
Цитата Tygra ( ) Отбой , всем спасибо за помощь , ну вот даже паять не надо ничего
| Вт, 11.08.2020, 18:09 | Сообщение # 8
боб
Постов: 456
Цитата Tygra ( ) Насколько я помню , могу ошибаться давно это было , на 12 она в блок уходила Как раз поэтому и предложил самый простой вариант, погасить диодом 0.7в. пока аккумы свежезаряжены, а потом по разряду микриком его исключать. С рацией нельзя шутить по 2м причинам: 1. И так много плюет и все на голову, а тут еще! 2. Перегружаем выходной каскад, самое слабое место в данном случае. Вот и жди ... .
Хоть и после отбоя, но инфа не помешает.
| Вт, 11.08.2020, 18:36 | Сообщение # 9
боб, Вокруг уже и так тьма излучения всякого , акки не идеальные , выдраны откуда то с ноутов , имеют достаточно большое внутреннее сопротивление , на передачу проседает примерно до 10в , при токе в 1.4а , а может еще и мои "скрутки" , тупо проводки изолентой примотаны , соберу нормально потестю , 1.3\1.4а это паспортный ток потребления на передачу, я думаю будет все хорошо если высокотоковые акки не ставить , 6 акков не влезут , зато войдут 3 и куча места для БМС , балансира и зарядки ... С учетом того штатная родная батарея имела емкость 1а\ч , думаю такой "апгрейд" до 2.2а\ч будет вполне ощутимым )
| Чт, 13.08.2020, 00:07 | Сообщение # 10
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Tygra ( ) Есть Рация , уже давно акк сдох , 9,6в в разряде , как думаете лучше заменить на литий , как то не срастается с двумя ячейками мало , а 3 много .. Это смотря какой литий использовать... Li-ion ...3.0в(разряжен)-4.25в(полностью заряжен) ...рабочее 3.7в Lifepo4(литий-железо-фосфатный)...2.9-3.0в(разряжен)-3.65в(полностью заряжен)...рабочее 3.2-3.3в
3шт. Lifepo4 в аккурат заменят 8шт. Ni-Cd.
