    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Подскажите решение! Порадуйте моего ребенка)) (Звук с кнопки)
    Вт, 12.03.2013, 15:10 | Сообщение # 1
    jahmaly
      Постов: 4   ОК
    Идея собственно такая:
    Есть пульт управление Sneha на нем 4 кнопки A B C D, сейчас они работают на переключение светодиодов, по задумке это фары для кровати-машины, то есть диодная система вставляется в детскую кровать имитируя включения фар, габаритов и нижней подсветки порогов кровати-машины, вот собственно система которая исправно работает сейчас с пульта
    использовал контроллеры
    Вопрос заключается вот в чем, хотел бы сделать дополнение в эту систему чтоб при нажатии на кнопку включения диодов звучал еще и звук рева автомобиля, а при выключении соответственно звук торможения, люди добрые помогите пожалуйста с решением данной проблемы, а то всю голову уже себе сломал, хочется порадовать маленького сынишку на его др и собрать все таки ему кровать-машину))
    Выручите пожалуйста мега-умы))
    Заранее благодарю!
    или подскажите как по другому сделать такую систему, чтоб были и диоды и звук издавало, какие есть у кого идеи?
    Файлы: 2196857.jpg (169.1 Kb) · 4653430.jpg (253.7 Kb) · 1006970.jpg (256.7 Kb) · 6222684.jpg (263.2 Kb) · 3855844.jpg (263.0 Kb)
    Вт, 12.03.2013, 15:14 | Сообщение # 2
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    jahmaly, Звук мотора и торможения можно записать в микроконтроллер, схема маленькая. Или же записать звук на мини-флешку в формате WAV. Схемка тут
    Вт, 12.03.2013, 15:32 | Сообщение # 3
    jahmaly
      Постов: 4   ОК
    BFG5000, спасибо огромное за ответ, а можно поподробнее если не сложно, может есть какие то аналоги в продаже, уже собранные, ничего случайно про это Вам не известно?
    Добавлено (12.03.2013, 16:32)
    тоесть мне нужно подключить некое устройство к управлению диодами, чтоб при нажатии кнопки А издавался звук рева авто, а при нажатии кнопки Б торможение авто...есть мысли?
    Вт, 12.03.2013, 15:54 | Сообщение # 4
    jahmaly
      Постов: 4   ОК
    ear, да я понимаю что все так уж и просто, вот к Вам и обратился, думаю поможете найти быстрое решение моей проблемы, в принцепе с идеей BFG5000 я могу поработать и придумал уже несколько вариантов, но времени на копания очень мало((( к сожалению конечно...вот думал подскажите какие нибудь контроллеры которые уже есть в продаже, ну что то вроде записал на него, нажал на копку и все рычит, нажал на другую тоже рычит...я уже голову всю сломал себе...помоги ear...
    Вт, 12.03.2013, 18:46 | Сообщение # 5
    jahmaly
      Постов: 4   ОК
    лююююююди есть у кого еще какие мысли????
    Вт, 12.03.2013, 21:23 | Сообщение # 6
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    ear, автомодулятор туда, думаю, расточительство wacko Хотя для пацана ничего не жалко.
    jahmaly, есть такие наборчики, там есть модуль с записью и воспроизведению звука,
    но опять же нужно все продумывать.
    Вт, 12.03.2013, 21:43 | Сообщение # 7
    И как же реализовать или звук мотора или визг тормозов в нужной для нас команде?Вот на тиньке этого не вижу как и вы,но есть с управлением по адресной шине и получаем к примеру A-звук мотора,B-сигнал и т.д..........
