Отпугиватель грызунов. Посоветуйте простую схему
caha2011
Постов: 766
Цитата neo_work_tyumen (  ) отпугивателя мышей Самый лучший пугач это кошка-кот
Цитата neo_work_tyumen (  ) в доме живет собачка... для неё не будет ультразвук стрессом? будет
Цитата neo_work_tyumen (  ) Но, насколько эта конструкция действенна против грызунов? по моему им глубоко пофиг
меняем псину на кошака и всем хорошо ...
Постов: 7401
Мощности там совсем мало. Надо ватт на 10 генератор, с возможностью крутить мощность и частоту (и скважность не помешает). Выставляется экспериментально по максимуму для мышей и минимуму для собак. Излучатель - ВЧ динамик на 10 ватт от АС. Схему можно взять такую, как от ШИМ: https://radioskot.ru/publ/bp/skhema_shim_reguljatora/7-1-0-530
Цитата neo_work_tyumen (  ) ну разве можно вот такую прелесть менять на какую-то котейку? Да легко )))) Не люблю собак ))) Кошаки наше все )Добавлено (11.01.2020, 10:39) --------------------------------------------- Я так понимаю это как с комарами , как я вижу как работает эта система : В части комаров , допустим вы набрали километр средств , пищалки , вонялки , горелки , намазались с ног до головы , все это будет работать если комары не голодные или им есть еще кого жрать , если они голодные и выбора больше нет , пофиг им на ваши репеленты , сожрут .... Так же думаю и с мышами , если у них нет выбора и жрать больше не чего им до лампочки ваш ультразвук ....
Цитата neo_work_tyumen (  ) но какую взять для повторения... не знаю...Нашел вот, простейшую: С простейшей можно даже не заморачиваться. Если мышки завелись в доме, тоже можно не заморачиваться сборкой, только яд. От хорошего отпугивателя, у детей и женской половины, начинает сильно болеть голова, давит на уши. Мужики, что помоложе, тоже его слышат. Ультразвук не проникает через препятствия, он как солнечный свет. Если перед излучателем поставить фанерку, то за ней будет мертвая зона и мышь спокойно себя там будет чувствовать. Живут эти твари по полами и в стенах, так что эффекта от отпугивателя не будет. Они эффективны в нежилых помещениях, с бетонными полами. Там мышам негде особо спрятаться. Да и то их эффективность работает только тогда, когда мышей там нет и он работает для профилактики. Залетная мышь прибежит, ей даст по ушам и она уйдет оттуда. Если мыши уже живут там и поставить отпугиватель, выгнать их не выйдет. Через несколько дней они привыкнут ( адаптируются) к нему.
А так в схеме частота ( 18-50 кГц)должна постоянно меняться в широких пределах и желательно в случайном порядке. Также основную частоту нужно еще модулировать другой, низкой частотой, что бы создавались трели. Тогда эффективность отпугивателя сильно возврастает.
derba
Постов: 707
У нас в институте было оборудование с ультразвуком. Кто работал ощущали его, не слышал, а именно ощущал. Во первых, когда работал ультразвук наступала тугоухость, примерно так закладывало уши, как вода туда попадет, и после работы сильно болела голова. Там, конечно, мощности сотни ватт, если не киловатты, но все таки. То ультразвук и на человека действует, хоть он его и не слышит.
Постов: 1693
Цитата neo_work_tyumen (  ) такую прелесть менять на какую-то котейку? А зачем её менять?У самой прекрасно уживаются Чихуа-чихуа,прости Господи,язык сломаешь,и три кошки.Иной раз начнут беситься-впору кочергу брать и про мышей разговора нет.
боб
Постов: 456
Цитата neo_work_tyumen (  ) Но, насколько эта конструкция действенна против грызунов? В таком варианте на эту схему мышка вообще не будет реагировать по трем причинам: 1. Конденсатор, что паралелит динамик, заберет на себя все высокие частоты, его нужно убрать. 2. Сам динамик нужно поставить хотя бы маленькую пищалку. 3.Емкость конденсаторов слишком большая и ее нужно уменьшать до уровня предела слышимости занудного писка в динамике. Вот такой сигнал с гармониками мультивибратора и будет пугать мышек.
При доработке - схема действенна всего на 1...2 дня. Дальше живность привыкает, на монотонный писк и не обращает внимания, конечно если тепло и есть что пожрать, рядом.
УЗ вреден для человека на уровне собаки, но мышка более чувствительна,если не для больших складов, можно делать слабее мощностью. Сделал, поднес на 2 метра к собаке - не реагирует- норма, или не работает. Поднес под ухо собаке, сам ничего не слышишь, а она на стреме или убегает - нормально работает. Пугай мышек и не волнуйся за здоровье детей. А вот схем, можно сделать на одной МС логики и пару транзисторов.
