  • Страница 2 из 2
Отпугиватель грызунов. Посоветуйте простую схему
Сообщение # 11
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Грызуны сообразительные животные. Один раз могут испугаться, потом заинтересуются тем, что их напугало,
потом убедятся в безопасности звуков и будут действовать
как действовали раньше.
Сообщение # 12
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Самое лучшее-это клей!Кошки не переловят,ультразвук не достаточно эффективен, от яда они начинают дохнуть где попало,мало того бегают ошалелые того и смотри как бы не наступить (что у меня было однажды) а на клею они так и остаются на картонке-взял и выбросил! smile
Сообщение # 13
боб
  Постов: 456   U
neo_work_tyumen,
Бери пример из СССР,
Она хозяйка. Мышки Год!
И всех живыми отпускай
На дом беду не накликай.
В инете много есть идей
Дабы избавиться мышей.
Сделай бутылку как ловушку
И для детей будет игрушкой.
Цитата neo_work_tyumen ()
домашние жжжутко боятся этих безобидных созданий
Гляди, привыкнут!
Сообщение # 14
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата боб ()
Гляди, привыкнут!
Дети или мыши??? biggrin
Сообщение # 15
derba
  Постов: 707   U
Насчет яда. Очень ядовит для мышей фенобарбитал, а вот для человека он гораздо менее ядовит, это снотворное. Еще лет 30 назад, снимали квартиру, точнее времянку, во дворе. Мышей было, тьма. Моя жена - медсестра. Принесла фенобарбитал, не много пару упаковок, я его растолок, замешал на тесте и заделал норки. Больше мышей не было, сколько там жили. Оказывается, для мышей фенобарбитал сильнейший яд, а вот, человек только засыпает. И позже подобное делал, работает отлично. Вот, только фенобарбитал проблема купить, продают по рецепту.
Сообщение # 16
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Но, насколько эта конструкция действенна против грызунов?
Опять же, в доме живет собачка... для неё не будет ультразвук стрессом?
Забудьте про эти дешёвенькие схемки с малой громкостью...
В производстве выпускают многие ,но при иследовании оказалось ,что не все эффективно работают ..почему...ответ вот в чём...
Максимальная спектральная характеристика слуха мышей и крыс находится в диапазоне от 18 до 70 кгц.
Порог дискомфортного восприятия звука грызунами не менее 98ДБ !!!
При уровне звукового давления менее 98ДБ отпугиватель не оказывает никакого действия,он бесполезен !
Все эти дешёвенькие схемки пестрят источниками звука малого звукового давления порядка 50-85Дб ,такая громкость грызунам по барабану.
Уже как-то отвечал на форуме по этой части...
https://radioskot.ru/forum/26-6714-395694-16-1539085316
Посмотрите видео ...последнее очень даже смешное... biggrin
Сообщение # 17
  Постов: 7398   *
А вот на собак оно действует, даже карманный пищик от кроны разгоняет стаю матерых псов - проверено!
Сообщение # 18
Kriss
  Постов: 31   ОК
Методом стрижки и себе болячки излишки.
Собак не стоит вовсе пугать, они наши друзья,спросите у спецназовцев.
Ярки фонарик будет перспективней разъяренной псины а гризуни и так не долго живут, полтора или два года. Простейший увлажнитель воздуха продует все отверстие где они обитают и можно даже добавить ароматизатор
  • Страница 2 из 2
