Химики есть? нужен совет по коррозийной стойкости
arteomsergeev91
  Постов: 31   Х
Доброго всем времени суток.
Суть такова, у нас раньше хлорировали, а теперь сыпят гипохлорит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 7%D0%BE%D0%
и в общем интересно с учётом того что в водопроводную воду его сыпят литр на тонну или по другим данным 1 литр на 5000 литров или по друшгим данным 8.5мг на литр.
в общем как вы думаете, через сколько сгниёт 3 мм стенка стали AISI 304?
Cпасибо.
derba
  Постов: 707   U
Ссылка не работает.
Хлорировать, или сыпать гипохлорит, это одинаково.
В воде идет обратимый процесс:
Cl2+H20<-->HClO+HCl. (заметили, что "белизна" пахнет хлором?, а это 1% раствор гипохлорита натрия).
Даже за счет хлора коррозия будет интенсивнее, т.к. процесс идет в сторону образования соляной кислоты, но РН меняется очень незначительно, т.к. объемы воды большие, то можно два метода считать идентичными по коррозионному (и другому) действию. А гипохлорит менее опасен в работе.
arteomsergeev91
  Постов: 31   Х
ну вот как то так
https://ru.wikipedia.org/wiki....0%BE%D0
Гипохлорит и «нержавейка» — вечные враги.
Добавлено (06.01.2020, 16:08)
как раз наоборот
вот собственно тут и вопрос насколько быстро клятый гипохлорит в тех концентрациях в которых он есть сожрёт 304 нержавейку?
Судя по описанию,очень популярная сталь,с кучей аналогов,в России согласно ГОСТ её аналогом является сталь марки 08Х18Н10.
Из стали AISI 304 изготавливают бочонки для пива и кваса, меха, химическое оборудование, бункеры, катушки охлаждения, криогенные сосуды, молочное оборудование, испарители, столовые приборы, посуда, кастрюли и сковородки, оборудование для пищевой промышленности, медицинской промышленности, хирургическое оборудование, иглы для подкожных инъекций, раковины для кухни, судовое оборудование и крепеж для атомных судов, сетки фильтра для нефтяных скважин, холодильное оборудование, бумажная промышленность, ёмкости под давлением, сантехническая арматура, клапаны, подающие барабаны, трубы, окрасочное, текстильное оборудование, резервуары и контейнеры для большого разнообразия жидкостей и сухих веществ, промышленное оборудование в горнодобывающей, химической, криогенной, пищевой, молочной и фармацевтических отраслях промышленности.
Если по устойчивости к гипохлориту, то есть нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т
derba
  Постов: 707   U
Вечные враги
Гипохлорит натрия оказывает сильное деструктивное действие практически на все конструкционные материалы. Это обусловлено его окислительными свойствами. Способность гипохлорита натрия вызывать питтинговую коррозию нержавеющей стали надо учитывать при выборе как средств очистки, так и их концентраций рабочих растворов, которые используются для очистки оборудования и трубопроводов. Допустимые уровни активного хлора в рабочем растворе необходимо контролировать перед каждым использованием и величина этого показателя должна находится в пределах от 150 до 320 ppm. Но, по возможности, использование средств на основе гипохлоритов должно быть ограничено, т.к. потенциального вреда от использования таких средств больше, чем реальной пользы.
Вред и риски
На фотографиях, сделанных автором этой заметки на одном предприятии, видны результаты периодического (2-4 час/сут.) воздействия 5 % гипохлорита натрия при нормальной температуре на 2-х мм лист нержавеющей стали марки aisi 304 в течении 60 дней. За это время образовались не только питтинги, но сквозные дыры диаметром до 1,5 мм.
Такая же картина будет и с эквивалентной концентрацией хлора. Повторяю, и в Вашей же ссылке написано, что хлор в воде превращается в раствор соляной кислоты и гипохлоритной кислоты. Учитывая, что в воде растворены соли, то получите практически тот же состав, что если впустите хлор, или бросите гипохлорит. А конкретно, сколько простоит та или иная сталь, это Вам ни кто не ответит, это не высчитывается, это надо искать в справочнике, или ставить многомесячный эксперимент.
Когда хлорировали, долго металл работал? Так же и с гипохлоритом будет работать, один в один.
