Проверка кондёров без ESR-метра
| Сообщение # 1
Аноним
Постов: 2
Добрый день.
Вопрос такой - esr-метр у меня отсутствует. Наткнулся на метод диагностики конденсаторов с помощью тестера в режиме сопротивления. Сопротивление должно расти по мере заряда вплоть до бесконечности. Вопрос, бывают ли конденсаторы, которые рабочие, но на них метод не работает?
Вопрос возник при ремонте DVB-приставки mystery. Зависла на надписи boot. Интернет сказал, что в 90% случаев это один из трёх кондеров. Я их выпаял, проверил данным способом - на 1000 мкФ 10 вольт два кондера по данному способу определялись как косячные, показывали 20-30 кОм и сопротивление не росло. Купил новые, не проверив, впаял. При первом включении заработало, потом опять тоже самое. Проверяю новые конденсаторы - опять то же, 20-30 кОм. Причём все остальные конденсаторы на плате, данным методом проверяются отлично - сопротивление плавно растёт до бесконечности. Ну, думаю, бракованные попались. Приехал в магазин с тестером, а у тех, что там продаются - то же самое, 20-30 кОм сопротивление. Это метод работает не на всех кондерах или партия бракованная?
| Сообщение # 2
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Аноним (  ) Вопрос, бывают ли конденсаторы, которые рабочие, но на них метод не работает? Скорее иначе: бываю кондеры, которые НЕ рабочие (в импульсных схемах), но этот метод может показать, что все в порядке.
Дело в том, что тестер измеряет сопротивление постоянным током. А увеличенное внутреннее сопротивление приобретает критически важное значение на высоких частотах (10 кгц и выше).
20-30 ком, что-то слишком мало для электролита. В норме мегаомы. Может с прибором что или держите щупы тестера на контактах пальцами. 20-30 ком - это как раз сопротивление человеческого тела.
| Сообщение # 3
Nika777akiN
Постов: 36
Данным методом проверяются конденсаторы большой ёмкости (обычно электролиты). Раньше проверяли стрелочных мультиметром. Показания стремились к нулю(шёл заряд), затем к бесконечности. По углу отклонения можно было приблизительно оценить емкость. Если прибор в конце измерения показывает относительно небольшое сопротивление, партия скорее всего бракованная, будут утечки и плохая фильтрация. Ели часто работаете с конденсаторами, соберите простейший измеритель ёмкости на транзисторах или одной логической микросхеме. Для целей ремонта более чем достаточно.
| Сообщение # 4
henopyccku
Постов: 4
На моем опыте самое главное в конденсаторах это сопротивление. Особенно маленькие емкости если имеют сопротивление больше 2 -3 Ом то они точно свои функции выполнять не будут
| Сообщение # 5
Раиогубитель
Постов: 165
Аноним, вот простая схемка,сам такой пользуюсь. Отлично работает.Собери себе и все.
| Сообщение # 6
Раиогубитель
Постов: 165
 Добавлено (08.04.2019, 09:49) --------------------------------------------- Аноним, а насчет тв приставки там еще конденсаторы 100 и 200 мкф обычно высохшие все.Их меняй сразу все на новые.Уже не раз менял,сразу все,там их штук десять все сухие,еср бесконечность
| Сообщение # 7
Постов: 703
Шкала сильно растянута в начале? Какой ESR реально измерить?
| Сообщение # 8
Раиогубитель
Постов: 165
dsfas, да растянута,еср измеряет от о до 12 ом ,смотря какой микроамперметрДобавлено (08.04.2019, 12:24) --------------------------------------------- можно десятые и даж сотые ома увидеть Добавлено (08.04.2019, 12:26) --------------------------------------------- И в схеме без выпаивания можно мерять. Самая хорошая схема из простых и дешевых
| Сообщение # 9
Постов: 703
Раиогубитель, спс за ответы. Надо будет попробовать собрать.
| Сообщение # 10
Аноним
Постов: 2
Цитата 20-30 ком, что-то слишком мало для электролита. В норме мегаомы. Может с прибором что или держите щупы тестера на контактах пальцами. 20-30 ком - это как раз сопротивление человеческого тела.
Вот то-то и оно, что мало. Вряд ли что-то с прибором, потому что на всех остальных кондёрах показывает нормально. Пальцами тоже не держу, меряю впаянные в плату, даже плату не касаюсь.
Чем собирать схему, я с алиэкспресса закажу esr-метр. Но он идти долго будет, а мне интересно понять, что за фигня творится, уже сейчас.
