| Сообщение # 11
URBAN
Постов: 30
Понимаю , если это тяжело , я бы вернулся к первой схеме .
Но тут есть один ньюанс - иногда разъём питания ноута имеет ключ связанный с управлением самим блоком питания . То есть пока не воткнёш правильное зарядное , питание на ноут не пойдёт . Если это не ваш случай , - возьмите 12в от компьютерного блока питания , подберите ограничительный резистор тока заряда батареи при напряжении на акке 11 вольт , ну чтоб не посыпать акк большим зарядным . А через запараллеленые диоды сборки 20 200 Шоттки - будет идти разрядный ток , падение на них будет мизер .
