Поведение техники в мороз
Собственно , нет никакого опыта по разработке устройств работающих стабильно на морозе , есть у меня в машине комп , реальный комп на винде в корпусе 2дин , собран из комплектующих , микратх плата и все дела . Косяк в чем , по началу все было отлично , комп запускался в любой мороз и жару , только монитор бывало не сразу включался , вначале если температура ниже 30 , то он чуть позже включался ... На монитор завязана камера заднего хода ... Сейчас монитор запускается сильно "потом" , в минус 15 уже не включается и ждать пока прогреется , нагревается и включается самостоятельно , комп в это время уже давно загружен и играет , но картинки нет , с камеры тоже нет .. Как то привык я к камере и ее не хватает при движении задним ходом т.к. авто минивэн ... Вооотт , собственно что могло произойти с контроллером моника за это время ? Как вернуть стабильный запуск в мороз ?
ВIOS
Постов: 1332
Tygra, А подсветка какая в монике?
дело не в подсветке , светодиоды там , траснфлективный моник ... Там же на плате и тач , он тоже не запускается или не работает в связке т.к. винда запускается как бы без моника , который подключается позже ...
WELL_85
Постов: 639
Tygra, Тоже сталкиваюсь с такой неприятностью. Комп в гараже работает прекрасно всё лето, но как только начинаются морозы перестаёт стартовать вообще, это происходит уже вторую зиму.
Комп зараза стартует в любой мороз , ему пофиг , уже около 4-5 лет работает , там и ssd , и hdd живет до сих пор и в мороз, и жара , и вибрация пофиг , но вот моник начал подводить ..... стоит кондеры смотреть ? Просто его разбирать не легко , упакован плотно и что то там ремонтировать тяжело ... Хотелось бы предварительно прозондировать вопрос , потом уже что то делать , да и холодно на улице , каждый раз снимать проблематично ..
Постов: 2255
В мороз плохо себя ведут ШИМки всякие. Для некоторых ШИМ вообще требуется плюсовая температура.
пока новое было , было все норм , со временем стало становиться все хуже
