Устройство для проверки транзисторов. Помогите начинающему
shikatan
  Постов: 17   ОК
Многоуважаемые форумчане! Прошу прощения за наивность, но только начинаю вникать в суть... Проблема в следующем. Собрал простенькую схемку для проверки транзисторов. Работает на половину. Греется транзистор VT2 и мигает только правый (по схеме) светодиод. Транзистор греется на холостом ходу. В схеме изменил только транзюки на BC547 и BC557. Просьба пояснить что это за схема? В плане того, что понимаю, вроде как мультивибратор или все же что то другое? И что не так сделал? Может нужно резисторы пересчитать под конкретные транзисторы? (Скорее всего). Схему и плату прилагаю
Файлы: 8349255.jpg (61.1 Kb) · 0357698.jpg (398.0 Kb)
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Если транзисторы стоят как на печатке
то отмеченные нужно развернуть.
Файлы: 3321946.jpg (381.8 Kb)
shikatan
  Постов: 17   ОК
Сорри! Это не суть. Там букивки стоят правильно и на самой плате тоже все по схеме. А что это за прибор вообще? Я имею в виду схему. Это мультивибратор? Сейчас поправлю плату чтоб не смущать народ. smile
А зачем эти схемы. Транзисторы и мультиметром проверяются.
shikatan
  Постов: 17   ОК
На плате, не выпаивая, не всегда можно корректно проверить. И еще, были несколько случаев. Тестером звонится, а схема не работает. Есть другой аппарат у меня, но там в зависимости от проводимости надо полярность питания менять, он большеват и неудобен в использовании. Надо транзюк выпаивать. В общем, не о том речь. Вы подсказать можете? Или так, из интереса? Вопроса два: что не так? и что это такое? Если дадите направление что это за схема (мультивибратор, триггер и т.д.), буду сам копать. Вроде к обучению не тяготен. smile
Это низкочастотный мультивибратор с разнополярным выходом сигнала. Вот только я могу гарантировать, что если транзистор на плате не проверяется тестером, то и на такой прибор надежды нет. В том то у суть ремонта, что нужно предварительно проверить подозреваемый элемент тестером, проверить прохождение сигнала на его базу и с его выхода осциллографом. Выпаять подозрительный транзистор и проверить его вне платы. Тут никакие пробники не помогут.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Схема из Радиолюбителя (который стал Радиомиром) №4, 2001г. стр.32.
Это мультивибратор с активной нагрузкой для получения бóльшей мощности. На VT1, VT4 собран мультивибратор, VT2, VT3 - активная нагрузка, собранная по схеме триггера.
Чтобы меньше искать, можете аналогичную схемку мультивибратора посмотреть в Радио №10, 1986г., стр.41
shikatan
  Постов: 17   ОК
Всем огромное спасибо! Ошибку нашел. Сравнил со схемой в журнале Радио по подсказке СветLANы. Тему можно закрыть.
