Проблема в подключении платы BMS 5s
caha2011
Постов: 766
Цитата DMX (  ) Подключаешь зарядку Какая зарядка? На сколько вольт?
DMX
Постов: 3
Цитата caha2011 (  ) Какая зарядка? На сколько вольт? Разобрался, проблема была в заряднике.
 Еще вопрос, вот эта часть платы имеет при зарядке нагрев рука терпит но горячая все равно и сам литий имеет небольшой нагрев, это нормально?
caha2011
Постов: 766
Цитата DMX (  ) сам литий имеет небольшой нагрев, это нормально? Не нормально, проверь напряжение на аккумуляторах и ток
DMX
Постов: 3
Цитата caha2011 (  ) Не нормально, проверь напряжение на аккумуляторах и ток На каждом 4.2 вольт заряжаю от зарядки 21 вольт
Михалыч0287
Постов: 213
Если я не ощибаюсь "С-" это минусовой провод идущий через ключи, а "Р-" без них? попробуйте заряжать через Р-
Лекс59
Постов: 1082
По логике "С" это чардж (зарядка) а "Р" это пауэр (нагрузка).
xfqybr43
подскажите В1 и В2 там какие то маленькие . а нельзя соседние контакты задеть
kai505
Постов: 3
Цитата Лекс59 (  ) По логике "С" это чардж (зарядка) а "Р" это пауэр (нагрузка). Дорожка у них (видно по фото) одна и схема подключение нагрузки\зарядки правильная. Греться банки и ключи могут от большого тока - каким током производили зарядку и какая емкость у банок? Уточните напряжения по всем банкам В-\В1\В2\В3\В4\В+ и на В+\Р- .
muzlov
Добрый день. Подключил 5 аккумуляторов по схеме выше на такую же плату. Но на контактах В+ С- напряжение 5вольт, на контактах В+ В- 20вольт. Подскажите, пожалуйста, что ограничивает напряжение до 5вольт.
