  • Страница 2 из 2
Проблема в подключении платы BMS 5s
Сообщение # 11
firsaa1983
Доброе время суток.
Подскажите почему моя плата BMS 3S 100A не заряжает аккумулятор через контакт (C-).
Сообщение # 12
seilan339
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте.Помогите разобраться что не так сделал.Шуруповерт hitachi на 12 v.На контактах напряжение есть, шуруповёрт не крутит,фонарь из комплекта горит.Зарядка вроде идёт,но перед отключением светодиоды на плате не загораются.
Файлы: 8985034.jpg (267.1 Kb)
Сообщение # 13
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Соединено не так. Смотри схему подключения в магазине, где покупал.
Сообщение # 14
seilan339
  Постов: 2   ОК
Так вроде пользовался схемой не сам же придумал,по тому и спрашиваю что не так
Файлы: 3248497.png (473.0 Kb)
Сообщение # 15
master81075
  Постов: 15   ОК
Плата скорей всего под LiFe. Там напряжение не 3,7 а 3,2 вольта на банку. Сейчас сам над такой экспериментирую. Через P заряд и разряд идет. На С напряжение вольтметр показывает но ни заряда ни разряда нет. При подключении зарядки на литий-ферумные, зарядка ругается говорит высокое напряжение. Поставил на разряд, потом попробуем на заряд. 3 Ампер часа долго разряжать придется. Выход С заработал при падении напряжения на аккумуляторах ниже 18 вольт. На литий ионные ставить нельзя, эта плата отсечет нагрузку при разряде на батареях ниже допустимого для ионных. Как вариант на управляющие провода поставить дополнительные резисторы что бы поднять напряжение заряда на аккумуляторах. Или кремниевый диод, там как раз падение 0,6 В?
Сообщение # 16
sanek001
  Постов: 55   ОК
Подскажите вот такой вопрос. У меня шурик с литиевыми батареями на 12 вольт. Зарядка от него выдаёт 18 вольт. Могу ли я заряжать литиевую батарею от другого шурика на 18 вольт? Или там нужна зарядка на 20 вольт, а на этой просадка будет?
Сообщение # 17
gringo4266
  Постов: 2   ОК
Доброе время суток . На конверторе сгорел балансир. Выписал с Али универсальный BMS подключил зарядка идёт но балансир не работает ,тобишь не горят светодиоды. Что делаю не так ? Попробую скинуть фото.
Добавлено (13.07.2020, 08:21)
Фото скинуть не получилось. На планшета не могу сжать меньше 300.
Добавлено (13.07.2020, 11:15)
Сообщение # 18
  Постов: 703   Друзья
gringo4266, можно попробовать попросить модератора. Вы ему ссылку в личку ,а он тут выложит. Или просто тут ссылку оставить и попросить отредактировать по правилам.
  • Страница 2 из 2
