Спасибо. Если только как для выработки электричества для садовых фонарей. Но лопасти надо приличные, т.к. вал вращается с усилием. А маленькие в таком назначении не применить. За выступ на валу его невозможно провернуть ( ощущение "клина")
В архиве схема не полностью, видимо не вместилась в объектив.Добавлено (27.07.2018, 13:58)
Вот есть мыслишки, например, в теплице сделать раму в крыше и поднимать -опускать от температуры Или дверь теплицы (можно и по команде с пульта). Но вот конструкторской мысли не хватает для реализации.
