    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Применение электромоторов 24 В
    Пн, 16.07.2018, 09:23 | Сообщение # 1
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Друзья, достались на халяву коробка небольших моторчиков с платами-драйверами от раскуроченной колеровочной машины. Малый мотор с редуктором и включается просто. Момент силы на выходном валу такой, что за поперечину на валу удержать рукой не получается. Скорость где-то ок. оборота в сек.
    Которые крупнее, шаговики, с 4-мя выводами и включить их не могу, хотя платы драйверов имеются. Жаль, не достался БУ со шлейфами, а только блоки индикации и управления. Пытаюсь придумать, куда такое добро примастрячить . Хотя бы в садово-огородном направлении. Или в доме чего открывать-закрывать.
    Файлы: 9068411.jpg (297.7 Kb) · 1277644.jpg (321.3 Kb)
    Пн, 16.07.2018, 10:22 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    Можно применить как генератор, и тот что с редуктором тоже.
    Файлы: 0718115.jpg (67.4 Kb) · 3102554.docx (68.8 Kb) · ___HDD__LB11880.rar (1.82 Mb)
    Пт, 27.07.2018, 12:54 | Сообщение # 3
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Спасибо. Если только как для выработки электричества для садовых фонарей. Но лопасти надо приличные, т.к. вал вращается с усилием. А маленькие в таком назначении не применить. За выступ на валу его невозможно провернуть ( ощущение "клина")
    В архиве схема не полностью, видимо не вместилась в объектив.
    Добавлено (27.07.2018, 13:58)
    Вот есть мыслишки, например, в теплице сделать раму в крыше и поднимать -опускать от температуры Или дверь теплицы (можно и по команде с пульта). Но вот конструкторской мысли не хватает для реализации.
    Пт, 27.07.2018, 13:06 | Сообщение # 4
      Постов: 3056   U
    В инете хватает различный применений таких двигателей как ветряков, усилия ветра хватает. И как пример использовать генераторами к велосипедам.
    В архиве схема стандартная, просто по фото искал оригинал, он в PDF документе.
    Файлы: 1185671.jpg (68.8 Kb) · 7523253.jpg (40.8 Kb) · 5219012.jpg (235.6 Kb) · ____.rar (107.1 Kb) · ___.rar (110.7 Kb)
    Пт, 27.07.2018, 21:46 | Сообщение # 5
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Спасибо. Сейчас все отлично. Для вело , конечно. хорошо, но по ночам я сплю.
