Электромагнитный клапан
235Tom
  Постов: 4   ОК
Решил собрать типа электро пневматики на клапане от автомобильного клаксона, вычитал что для его срабатывания при высоком давлении, порядка 15Атм, можно поставить конденсатор, но встала проблема: конденсатор разряжаясь выпускает слишком много воздуха. Был куплен таймер 555, для него спаяна обвязка на одиночный импульс 20мс. Может кто знает как этот таймер воткнуть в схему?
Простая схема без таймера:
обвязка таймера, у меня немного другие номиналы у 2 компонентов
Файлы: 7116313.jpg (73.6 Kb) · 2331253.png (64.6 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Судя по вашей схеме конденсатор к клапану подключается с помощью переключателя. Замените его на реле и управляйте реле с помощью таймера. Это самое простое решение.
Если преобразователь с аккумулятором "тянут" клапан при прямом подключении, то подключайте клапан к преобразователю через транзисторный ключ. А транзистором управляйте с помощью таймера. И не забываем о защите транзистора при работе на индуктивную нагрузку.
235Tom
  Постов: 4   ОК
ctc655, а можно какую нибудь схему. Я чайник немного, и не особо понял как реле с таймером туда вставить
  Постов: 1790   Друзья
Ну примерно так.
схему таймера найдите сами и опробуйте.
Файлы: 8916918.jpg (33.7 Kb)
235Tom
  Постов: 4   ОК
ctc655, спасибо biggrin
  Постов: 1790   Друзья
Не за что.
Если что, заходи.... smile
  Постов: 2165   Друзья
Хмм , а что мешало взять конденсатор меньшей емкости ?
235Tom
  Постов: 4   ОК
Tygra, с уменьшением емкости, сильно просаживается давление которое может открыть клапан. У меня это порядка 15Атм, даже кондей с емкостью 3300мкф клапан уже не откроет
