| Ср, 31.01.2018, 13:02 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Судя по вашей схеме конденсатор к клапану подключается с помощью переключателя. Замените его на реле и управляйте реле с помощью таймера. Это самое простое решение. Если преобразователь с аккумулятором "тянут" клапан при прямом подключении, то подключайте клапан к преобразователю через транзисторный ключ. А транзистором управляйте с помощью таймера. И не забываем о защите транзистора при работе на индуктивную нагрузку.
| Ср, 31.01.2018, 13:10 | Сообщение # 3
235Tom
Постов: 4
ctc655, а можно какую нибудь схему. Я чайник немного, и не особо понял как реле с таймером туда вставить
| Ср, 31.01.2018, 14:26 | Сообщение # 4
Постов: 1790
Ну примерно так.
схему таймера найдите сами и опробуйте.
| Ср, 31.01.2018, 15:03 | Сообщение # 5
235Tom
Постов: 4
ctc655, спасибо
| Ср, 31.01.2018, 19:51 | Сообщение # 6
Постов: 1790
Не за что. Если что, заходи....
| Чт, 01.02.2018, 10:10 | Сообщение # 7
Хмм , а что мешало взять конденсатор меньшей емкости ?
| Пт, 02.02.2018, 15:38 | Сообщение # 8
235Tom
Постов: 4
Tygra, с уменьшением емкости, сильно просаживается давление которое может открыть клапан. У меня это порядка 15Атм, даже кондей с емкостью 3300мкф клапан уже не откроет
