Электромагнитный клапан
Постов: 1790
Судя по вашей схеме конденсатор к клапану подключается с помощью переключателя. Замените его на реле и управляйте реле с помощью таймера. Это самое простое решение. Если преобразователь с аккумулятором "тянут" клапан при прямом подключении, то подключайте клапан к преобразователю через транзисторный ключ. А транзистором управляйте с помощью таймера. И не забываем о защите транзистора при работе на индуктивную нагрузку.
235Tom
Постов: 4
ctc655, а можно какую нибудь схему. Я чайник немного, и не особо понял как реле с таймером туда вставить
Постов: 1790
Ну примерно так.
схему таймера найдите сами и опробуйте.
235Tom
Постов: 4
ctc655, спасибо
Постов: 1790
Не за что. Если что, заходи....
Хмм , а что мешало взять конденсатор меньшей емкости ?
235Tom
Постов: 4
Tygra, с уменьшением емкости, сильно просаживается давление которое может открыть клапан. У меня это порядка 15Атм, даже кондей с емкостью 3300мкф клапан уже не откроет
