Как устранить мигание светильника (выключатель с подсветкой)
| Сообщение # 1
noble
Постов: 12
Приветствую! Всех поздравляю с Новым Годом! Желаю самого лучшего в этом году! Кто сталкивался с такой проблемой? Имеется вот такой люминесцентный светильник на 30W под длинную лампу T8.
![](/_fr/134/s0137359.jpg)
Извлечение подсветки из выключателя не предлагать. Говорят есть способ избавиться от этого параллельным подключением к лампе резистора или керамического\плёночного конденсатора.
Вопросы такие: 1. Что лучше, резистор или конденсатор? Резистор же может греться и это опасно. 2. Какой резистор\конденсатор подключить к этому светильнику (номинал)? 3. На сколько при этом вырастет потребление электроэнергии?
Спасибо!
З.Ы. Вот человек сделал так, но он дилетант и хотелось бы узнать мнение знающих людей, прежде чем повторять такое.
https://www.youtube.com/watch?v=oeOMeVv51qE&index=21&list=WL
И чтоб два раза не вставать. Какой посоветуете подобный (длинный) светильник для влажного помещения? Такие энергосберегающие постоянно перегарают так, что пластиковая колба закапчивается и деформируется, а диодные, говорят, сильно боятся влаги.
| Сообщение # 2
Kopcapyc
Постов: 98
для начала, полагаю, нужно использовать такие светильники только в горизонтальном положении для увеличения срока службы...
| Сообщение # 3
Постов: 1790
noble, видео не смотрел. Не интересно. Для устранения вашей проблемы поставьте конденсатор плёночный ёмкостью от 0,47 до 1 мкФ с напряжением не менее 400 , лучше 600 В, параллельно светильнику. Греться ничего не должно. Ёмкость подбираете по необходимой яркости свечения индикатора подсветки. По поводу светильника для влажного помещения. Есть классификация защищённости IР. Найдите описание и расшифровку. И тогда сможете определиться какая требуется вам защита. Потом идете в магазин и выбираете то что вам нужно по устраивающей вас цене.Добавлено (02.01.2018, 08:01) --------------------------------------------- Забыл про потребление. Потребление будет зависеть от типа источника подсветки. Даже для светодиодов это не более 10 мА. В киловатты пересчитайте сами. На практике разницы не замечено.
| Сообщение # 4
noble
Постов: 12
Цитата Kopcapyc ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) для начала, полагаю, нужно использовать такие светильники только в горизонтальном положении для увеличения срока службы...
Хм, впервые слышу об этом.
| Сообщение # 5
noble
Постов: 12
Нашёл у себя только вот такие квадратные конденсаторы в этих пределах ёмкости, но не могу разобраться с маркировкой номинального напряжения. Если конденсатор маленький (1см), то он наверное точно меньше 400V, да?
| Сообщение # 6
noble
Постов: 12
Цитата ctc655 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ёмкость подбираете по необходимой яркости свечения индикатора подсветки. Не могли бы вы пояснить чуть подробнее?
| Сообщение # 7
Постов: 1790
Не увидел на фото требуемых конденсаторов. По поводу подбора ёмкости. Берете минимальной ёмкости, подключение и смотрите что бы не мигала лампа и подсветка светилась заметно. Мигание лампы лучше смотреть в темноте, более заметно.
| Сообщение # 8
Kopcapyc
Постов: 98
Цитата noble ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хм, впервые слышу об этом. не буду ничего доказывать,..через некоторое время работы обратите внимание на цвет лампы в районах нижнего и верхнего цоколей,..потом электрики возможно подскажут.
висела на проводе несколько дней пока не оплавилась рифленка и не перегорела сама лампа (там же спираль, весь нагретый газ вверху собирается и спираль накаляется. В больших советских лампах (я сам видел) накалялась докрасна) нижнее положение работает с новой лампой более 2-х лет еженочно...
![](/_fr/134/s3694806.jpg)
| Сообщение # 9
Egour
Постов: 916
Цитата Kopcapyc ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) висела на проводе несколько дней пока не оплавилась рифленка и не перегорела сама лампа (там же спираль, весь нагретый газ вверху собирается и спираль накаляется в больших советских лампах я сам видел накалялась докрасна) Там наверное проблема со стартером была. Я видел несколько моделей советских еще настенных светильников с лампами ЛБ и ЛД рассчитанных на работу в вертикальном положении, ничего не грелось, не раскалялось.
| Сообщение # 10
noble
Постов: 12
Хм, у меня ещё два таких светильника, только покороче висят на выключателях с подсветкой и почему-то не мигают.
