Мультивибраторные муки.
konvkosmose
Постов: 3
Вопрос такой. Везде сказано, что при включении, транзисторы приоткрываются через сопротивления R2, R3. Одновременно и конденсаторы начинают заряжаться, например С1 заряжается по цепи R1 - C1 - Q2, и они еще больше открывают транзисторы. Это написано везде. Затем идут слова о том, что повышение колекторных токов понижает напряжение, и в общем - транзисторы соревнуются в том, "кто закроет другого" первый.
Собственно, вопрос. Вернемся к самому началу. Возьмем С1. Сказано, что одновременно с базовыми токами через R2,R3 - конденсаторы тоже начинают заряжаться. С1 заряжается через R1 - C1 - Q2. Но, так как Q1 в этот момент открыт (ведь открыты оба транзистора), значит существует цепь. Цепь R2 - C1 - Q1. Обратная цепи заряда конденсатора. Как он может заряжаться?
Постов: 1790
Транзисторы не открыты, а начинают открываться. Какой то из них окажется шустрее и откроется раньше, тем самым - создавая условия для закрытия второго транзистора. Ну а дальше процес повторяется.
Весь смысл в том что реальные компоненты не идеальны , даже если тщательно подбирать элементы , то все равно не выйдет 100пр одинаковые плечи , на том и работает )
konvkosmose
Постов: 3
Цитата ctc655 (  ) Транзисторы не открыты, а начинают открываться. Какой то из них окажется шустрее и откроется раньше, тем самым - создавая условия для закрытия второго транзистора. Ну а дальше процес повторяется.
Цитата Tygra (  ) Весь смысл в том что реальные компоненты не идеальны , даже если тщательно подбирать элементы , то все равно не выйдет 100пр одинаковые плечи , на том и работает )
Благодарю за ответы. 1) Правильно ли я понимаю, что конденсаторы заряжаются только до того момента, пока эмиттерное напряжение не превышает ~ 0.7 V? Их зарядка и повышает это самое напряжение до "порога открытия"?
2) Как только транзисторы открываются, конденсаторы начинают разряжаться через цепи разряда?
konvkosmose, Мультивибратор- это простейший генератор импульсов. Работает он в так называемом режиме "автогенерации"- то есть при подачи питания начинает сам генерировать импульсы без постороннего вмешательства. На схеме мультивибратор выглядит так: мультивибратор Причем конденсаторы C1, C2 всегда выбираются одинаковыми, а базовые резисторы (в данном случае R2, R3) должны быть больше чем коллекторные. (это главное условие для работы мультивибратора!!).
Попробуем разобраться в его работе Итак: при подаче напряжения питания у нас происходит следующее: начинают заряжаться конденсаторы C1, C2. С1 по цепи R1- C1- переход БЭ Q2- общий. С2 по цепи R4- C2- переход БЭ Q1- общий. Так как на транзисторах в это время присутствует базовый ток, то они стараются открыться.
Как мы знаем двух одинаковых транзисторов не существует! В любом случае как-бы не были близки их параметры один из них откроется раньше другого. И вот тут-то все и начинается....
Пусть, к примеру, у нас раньше откроется Q1. Открывшись он разрядит конденсатор С1. Причем разряжаться этот конденсатор будет в обратной полярности, заперев тем самым Q2 ( на его базе образуется отрицательный потенциал). Но и Q1 находиться в открытом состоянии долго не сможет- только лишь до того момента, пока С2 не зарядится до напряжения питания. По окончании зарядки конденсатора С2 транзистор Q1 закроется. Но в этот момент С1- то у нас уже разряжен! Следовательно через него потечет ток, который вызовет открывание транзистора Q2. Транзистор Q2, открывшись, разрядит конденсатор С2 и будет удерживаться в открытом состоянии до полной зарядки С1.
И так до бесконечности: транзисторы открываются по- очередно пока не обесточить схему. Как нетрудно догадаться время переключения здесь задает емкость конденсаторов.
Кстати и сопротивление базовых резисторов R1, R3 здесь то-же играет не последнюю роль. Вернемся в исходное состояние, когда Q1 у нас открыт. В этот момент конденсатор С1 у нас уже не только разрядился, но и продолжает заряжаться в обратной полярности по цепочке R2- С1- КЭ Q1. Но сопротивление у резистора R2 достаточно велико и он не успевает зарядиться до напряжения питания, но зато при закрытии транзистора Q1 он разрядится через базовую цепь транзистора Q2, обеспечив тем самым его быстрое открытие. Кроме этого этот -же резистор увеличивает и время зарядки конденсатора C1. А вот коллекторные (для этой схемы включения) резисторы R1, R4 здесь служат скорее роль нагрузки и на частоту генерации существенного влияния не оказывают.
konvkosmose
Постов: 3
Всех еще раз благодарю, кажется разобрался.
