Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
1
1
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
Регулировка оборотов для моторчика от китайской игрушки + пи
Сообщение #
1
bodykampot
Постов:
2
ОК
Доброго времени уважаемые форумчани.
Нужна ваша помощь.
Нужно сделать регулировку оборотов для моторчика от китайской игрушки.
1. позиция моторчик выключен, 2 . позиция 50% оборотов, 3. позиция 100% оборотов. (50 % это примерно)
Насчет питания.
1. Две батарейки типа АА или ААА (Выбор зависит от ваших рекомендаций и от общего веса и габаритов)
2. Питание через micro USB от повербанка.
(желательно питание от повербенка не вынимая обычные батарейки)
Есть мысли насчет оборотов, во второй позиции включаем моторчик через резистор, в третьей напрямую.
Буду благодарен за помощь.
Сообщение #
2
Babay
Постов:
608
Друзья
Цитата
bodykampot
Вот и попробуй, вдруг да понравиться, резистор бери помощнее - от 2 Вт и выше
Сообщение #
3
Постов:
2165
Друзья
Если нужно 50пр , то резистор не нужен , бери питание с точки соединения двух батареек , т.е. со среднего вывода 1.5в , с общего 3в , вот тебе 50пр и 100пр , ставишь переключатель и все готово...
Сообщение #
4
bodykampot
Постов:
2
ОК
Как решить вопрос под номером 2.
Сообщение #
5
Постов:
6050
U
http://radioskot.ru/forum/8-2248-1
Вот так сделай, только напряжение на входе будет не 12 а 5 вольт
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
Страница
1
из
1
1
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
