Регулировка оборотов для моторчика от китайской игрушки + пи
bodykampot
  Постов: 2   ОК
Доброго времени уважаемые форумчани.
Нужна ваша помощь.
Нужно сделать регулировку оборотов для моторчика от китайской игрушки.
1. позиция моторчик выключен, 2 . позиция 50% оборотов, 3. позиция 100% оборотов. (50 % это примерно)
Насчет питания.
1. Две батарейки типа АА или ААА (Выбор зависит от ваших рекомендаций и от общего веса и габаритов)
2. Питание через micro USB от повербанка.
(желательно питание от повербенка не вынимая обычные батарейки)
Есть мысли насчет оборотов, во второй позиции включаем моторчик через резистор, в третьей напрямую.
Буду благодарен за помощь.
Babay
  Постов: 608   Друзья
Вот и попробуй, вдруг да понравиться, резистор бери помощнее - от 2 Вт и выше
  Постов: 2165   Друзья
Если нужно 50пр , то резистор не нужен , бери питание с точки соединения двух батареек , т.е. со среднего вывода 1.5в , с общего 3в , вот тебе 50пр и 100пр , ставишь переключатель и все готово...
bodykampot
  Постов: 2   ОК
Как решить вопрос под номером 2.
http://radioskot.ru/forum/8-2248-1
Вот так сделай, только напряжение на входе будет не 12 а 5 вольт
