Ищу схему функционального генератора
Anathema
пожалуйста, помогите найти какую-нибудь простенькую для расчета схему функционального генератора с пояснениями. вопрос глупый, но сама я в этом не очень разбираюсь...
Генератора чего - звуковых колебаний? И для чего он нужен?
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Maestro, функциональный ген - по моему это тот который имеет возможность генерить сигнал синусоидальной, прямоугольной и треугольной формы (ну еще может каких форм))) у меня такой где то есть я его смастерил на основе к155 ла 8 (схемка была в каком то журнале "радио")
Добавлено (05.01.2013, 19:39)
Anathema, по идее нужно смастерить ген синусоиды а потом добавить компаратор (он даст прямоугольный сигнал) потом интегратор (который даст труегольный сигнал) а выходы брать либо с генератора либо с компаратора или интегратора.
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
вот она схема))) только здеся принцип немножко другой гена сразу прямоугольник дает )))
Файлы: 9997413.gif (25.6 Kb)
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
а описание есть?
MAXIMUS, да ты смотрю круто изменился biggrin
Схема хорошая, подозреваю что можно заменить на 561-ю серию, лишь бы логические элементы совпадали.
Kumanin
  Постов: 5   ОК
Вообще принцип работы функциональных генераторов примерно одинаковый. Формируется прямоугольные импульсы, меандр. Из него получают треугольный сигнал, потом из треугольника при помощи нелинейных элементов (диоды или полевые транзисторы) скругляют вершины. Получается синус.
На выходах генератора присутствуют три вида сигнала.
Такой радиоконструктор был.У меня плата досих пор валяется.Но чистый синус на выходе получить не удавалось.
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Kumanin, а если чистый синус то тогда лучше генерить его а остальное так как в посте №4
Maestro, ну так. .... biggrin
Добавлено (05.01.2013, 22:09)
Maestro, приглянулась другая - размерами не влезла (анимашка - уменьшить руки не туда стоят)
Kumanin
  Постов: 5   ОК
Чистый синус – понятие растяжимое. В любом синусе будут гармоники. Все зависит от того, какой коэффициент гармоник допустим. На взгляд на экране осциллографа 1-2% гармоник не заметишь. А для измерения, это большая величина. Но функциональный генератор для измерений не предназначен. Он просто для контроля визуального прохождения сигнала.
А для измерений лучше сделать генератор на фиксированную частоту, с чистым синусом….
