Позиционирование радиосигнала как сделать?
Роман3203
Постов: 2
Реально ли сделать такую систему? Контролируемый передатчик на заданной частоте передает сигнал. Есть перемещающийся в пространстве x,y,z (до 15-20м от источника) приемник и его задача определить с точностью до сантиметра расстояние до передатчика. Пока для себя вижу, что у приемника есть 4 антенны равноудаленных друг от друга (треугольная пирамида) сравнивается задержка получения сигнала антеннами и рассчитывается точка. Буду рад любым вариантам решения или любым идеям. Пока то, что нарыл в сети по точности не подходит.
Роман3203, Проще набрать GPS на Play маркет и выбрать что понравиться и гуляй как и куда и высота и точки
Постов: 1790
Роман3203, Вы это хотите собрать дома "не коленке"? Не выйдет. Это неплохая работа для хороше группы в НИИ. Надо использовать СВЧ диапазон. Надо применять высокостабильные генераторы и т.п. и т.д. Или менять расстояния или что то еще.... Простых решений не вижу.
megos
Постов: 1726
Роман3203, позиционирование радиосигнала с точностью до сантиметра- я не уверен что такое реально собрать. Тут надо смотреть в сторону ИК/лазерных датчиков.
