Регулятор оборотов с термодатчиком резистивным
| Вс, 25.06.2017, 19:33 | Сообщение # 2
Постов: 1790
ТЛ431 на катоде стабилизирует напряжение на уровне 2,5 В. Транзистор включен по схеме эмиттерного повторителя. Это значит что напряжение на двигателе будет равно напряжению на базе транзистора минус 0,7 В падения на эмиттерном переходе. Теперь и думайте, будет ли двигатель работать. Попробуйте двигатель перенести в коллекторную цепь, а в эмиттерную поставьте небольшой резистор для обратной связи.
| Вс, 25.06.2017, 19:43 | Сообщение # 3
Постов: 5015
что конкретно сделать нужно? я тут плату уже сдела, получается что схема фейк?
| Вс, 25.06.2017, 19:54 | Сообщение # 4
Постов: 5015
блин получается потратил столько времени на плату а она не рабочая...вот и доверяй источникам, еще и с печаткой статья идет... ъпроще было собрать просто на полевике...
| Вс, 25.06.2017, 21:44 | Сообщение # 5
msmmmm
Постов: 891
Цитата ctc655 ( ) ТЛ431 на катоде стабилизирует напряжение на уровне 2,5 В Ошибка. ТЛ431 стабилизирует напряжение на входе. Оно там действительно будет 2,5 В. Если меньше - добавит на катоде, если больше - уменьшит. redmoon, впаяй вместо терморезистора постоянный на 10 кОм, а переменный установи на максимум 10кОм (или тоже впаяй постоянный). Если на выходе будет 5В, то схема работает как ей положено.
Добавлено (25.06.2017, 22:44) --------------------------------------------- А зачем на плате анод с катодом ТЛ431 наглухо закорочены?
| Пн, 26.06.2017, 06:17 | Сообщение # 6
Постов: 5015
Цитата msmmmm ( ) зачем на плате анод с катодом ТЛ431 вот тут то наверное и есть косяк..эх ладно уже собрал на полевике все работает хорошо...
