    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Регулятор оборотов с термодатчиком резистивным
    Вс, 25.06.2017, 19:19 | Сообщение # 1
      Постов: 5015   Друзья
    нашел схему, с виду простая, хорошее описание, собрал вообще не работает.
    что не так то может в схеме? регулятор поставил на 2 ком, но если впаять и на 100 то никакой реакции вообще нет....куда копать?
    Файлы: 0636287.jpg (61.5 Kb) · 01.lay6 (13.7 Kb) · 7781724.jpg (118.1 Kb)
    Вс, 25.06.2017, 19:33 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    ТЛ431 на катоде стабилизирует напряжение на уровне 2,5 В. Транзистор включен по схеме эмиттерного повторителя. Это значит что напряжение на двигателе будет равно напряжению на базе транзистора минус 0,7 В падения на эмиттерном переходе. Теперь и думайте, будет ли двигатель работать. Попробуйте двигатель перенести в коллекторную цепь, а в эмиттерную поставьте небольшой резистор для обратной связи.
    Вс, 25.06.2017, 19:43 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    biggrin что конкретно сделать нужно? я тут плату уже сдела, получается что схема фейк?
    Вс, 25.06.2017, 19:54 | Сообщение # 4
      Постов: 5015   Друзья
    wink блин получается потратил столько времени на плату а она не рабочая...вот и доверяй источникам, еще и с печаткой статья идет...
    ъпроще было собрать просто на полевике...
    Вс, 25.06.2017, 21:44 | Сообщение # 5
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Ошибка. ТЛ431 стабилизирует напряжение на входе. Оно там действительно будет 2,5 В. Если меньше - добавит на катоде, если больше - уменьшит.
    redmoon, впаяй вместо терморезистора постоянный на 10 кОм, а переменный установи на максимум 10кОм (или тоже впаяй постоянный). Если на выходе будет 5В, то схема работает как ей положено.
    Добавлено (25.06.2017, 22:44)
    А зачем на плате анод с катодом ТЛ431 наглухо закорочены? surprised
    Пн, 26.06.2017, 06:17 | Сообщение # 6
      Постов: 5015   Друзья
    вот тут то наверное и есть косяк..эх ладно уже собрал на полевике все работает хорошо...
