Радиодетали: подделка или оригинал?
| Чт, 18.05.2017, 15:55 | Сообщение # 1
Искатель2178
Постов: 205
Прошу знающих форумчан определить, оригинальные ли это детали или подделка (по некоторым элементам есть сомнения) Хочу часть продать, но не хотелось бы втюхнуть людям плохой товар. Покупал в известном российском магазине.
| Чт, 18.05.2017, 16:08 | Сообщение # 2
DEXXTER933659
Постов: 1896
По моему волшебные буковки *CHN* в маркировке о многом говорят...
| Пт, 19.05.2017, 00:21 | Сообщение # 3
Постов: 2255
Сейчас нет оригиналов. На твоих фото нет ничего схожего с оригиналом. IRF740, UC3842 и LM317 с точно такой маркировкой я ставлю, работают. Работают даже вот такие экземпляры , где перемаркер видно и слепому, а сама маркировка без труда стирается пальцем.
| Пт, 19.05.2017, 01:06 | Сообщение # 4
Искатель2178
Постов: 205
Цитата nickolay130978 ( ) Сейчас нет оригиналов. На твоих фото нет ничего схожего с оригиналом. IRF740, UC3842 и LM317 с точно такой маркировкой я ставлю, работают. nickolay130978, С чего это Вы так решили? IRF740 по маркировке - копия из даташита (известной фирмы ВИШАЙ). Единственное не знаю, должна ли быть у них блестящая спинка. У вас они оттого и работают, что транзюки нормальные. По нескольким позициям есть небольшие сомнения, так как корпуса и выводы по размерам соответствуют даташитам, но несколько "размыты" сведения о самой маркировке, поэтому и решил попробовать уточнить. DEXXTER933659, буковки *CHN* означают лишь страну, где расположен завод-изготовитель(китай). Бывает еще MAR (марокко). Так что это ни о чем не говорит.
| Пт, 19.05.2017, 11:43 | Сообщение # 5
Постов: 2255
Цитата Искатель2178 ( ) С чего это Вы так решили? С того что есть с чем сравнить.
Цитата Искатель2178 ( ) Единственное не знаю, должна ли быть у них блестящая спинка. У оригинального 740 нет полукругов по бокам, нет на спинке овала и спинка матовая.
| Пт, 19.05.2017, 11:59 | Сообщение # 6
Искатель2178
Постов: 205
Вы не правы nickolay130978, снизу приложил картинку внешнего вида ирф740 с даташита Вишай. Как видите, полукруги и овал - как раз признак оригинальности. Возможно вам попадались экземпляры другого производителя, или старой ревизии (с несколько иной маркировкой). Перед тем как спрашивать здесь, я перелопатил все необходимые даташиты, и уверен что многие детали - точно оригинальные. Но в отношении некоторых сомнения все же есть. Во первых, некоторые подробности маркировки просто не оговорены в документации. Во вторых, встречаются незначительные различия фактического вида детали с даташитами (буквы к примеру не в центре а слева или наоборот, немного другой корпус). Поэтому и хотел узнать, могут ли так выглядеть оригиналы. Смущает также толщина выводов на 20амперном диоде (mbrf20L45) Они тоньше, чем у ЛМ317, который рассчитан всего на 1,5Ампера. Однако, опять же находятся в пределах даташита (мерил советским микрометром). По ирфз44 корпус немного другой (фланец по идее должен быть с выемками). Это настораживает.
| Пт, 19.05.2017, 14:44 | Сообщение # 7
DEXXTER933659
Постов: 1896
Искатель2178 если Вы настолько осведомлены в методике определения контрафакта,то зачем задаёте такой вопрос?Цитата Искатель2178 ( ) оригинальные ли это детали или подделка
| Пт, 19.05.2017, 15:10 | Сообщение # 8
Постов: 2255
Цитата Искатель2178 ( ) Возможно вам попадались экземпляры другого производителя, или старой ревизии Возможно и так, на оригинальные 740 и UC3842 можно посмотреть разбомбив старый монитор. Все вопросы отпадут сразу Сейчас узкоглазый далеко не такой жопорукий как был раньше, сделать вид изделия точной копией оригинала для него не составит труда, проверить качество полупроводника можно лишь в устройстве. Обрати внимание на логотип IR2153 и IRFZ44, маркировка совершенно разная , видимо печатный станок в узкоглазых подизносился. То же самое и цены касается. Почему для стран СНГ цены гораздо ниже чем для Европы и США ?? Эти транзисторы что на фото покупались у макаронников, с точно такой маркировкой есть и от узкоглазых , отличие между ними два - первое, итальянские безотказно работают в отличии от узкоглазых, у которых сразу рвёт крышу и второе это цена , итальянские дороже, хотя все они сделаны узкоглазыми.
| Пт, 19.05.2017, 15:41 | Сообщение # 9
Искатель2178
Постов: 205
DEXXTER933659, как уже сказал не все отражено в даташите. Редко там можно увидеть внешний вид "готового изделия", а бывает и вообще не написано, какая должна быть маркировка, остается только верить продавцу. Но и он, (даже если "честный" поставщик), не застрахован от подделок. nickolay130978, то что "рвет крышку" это уже говорит о конкретной подделке (кристалл похоже мизерный). На Али наверное покупали?
| Пн, 05.06.2017, 07:50 | Сообщение # 10
Миронеско
Постов: 13
Счас такие подделки делают, что невооруженным взглядом и не определишь, кто есть кто
