В схеме электромобиля оторвались провода
valeron9201
Постов: 2
Помогите пожалуйста разобраться в схеме электромобиля, оторвались провода от музыкального руля,куда припаять не соображу
Постов: 1790
К сожалению с фото много не видно. Увидел только черный провод. Белый и синий как отрезаны. Должны быть ответные части. Внимательно осмотрите и может станет ясно что куда.
redish
Постов: 2405
СамСамыч3238
Постов: 218
Каждый провод по отдельности кратковременно замыкай на места оторванных проводов, при этом нажимай кнопку или орган управления откуда выходит оторванный провод. Если функция управления срабатывает(например сигнал). то это этот провод туда и припаиваем, и.т.д. Несколько минут и можно найти все места оторванных провадов, это не такая уж сложная схематика.
valeron9201
Постов: 2
Если бы я знал куда замыкать, не видно от куда они оторвались, а чёрный как бутто вытянулся
СамСамыч3238
Постов: 218
Включи голову, примерно по длине провода смотрим куда достаёт, туда и тыкаем! Собери в начале всё как и где стояло, прикрути плату на место и вперёд! Чёрный значит оборван под изоляцией, прозвони все провода.
