К сожалению с фото много не видно. Увидел только черный провод. Белый и синий как отрезаны. Должны быть ответные части. Внимательно осмотрите и может станет ясно что куда.
Каждый провод по отдельности кратковременно замыкай на места оторванных проводов, при этом нажимай кнопку или орган управления откуда выходит оторванный провод. Если функция управления срабатывает(например сигнал). то это этот провод туда и припаиваем, и.т.д. Несколько минут и можно найти все места оторванных провадов, это не такая уж сложная схематика.
Включи голову, примерно по длине провода смотрим куда достаёт, туда и тыкаем! Собери в начале всё как и где стояло, прикрути плату на место и вперёд! Чёрный значит оборван под изоляцией, прозвони все провода.
