Нужен ИК приемник для пульта ДУ
morozon
Постов: 2
Приветствую всех, мой вопрос к спецам, нужно по возможности реализовать схему по описанию, может кто силен? Дело в том, что я хочу реализовать подсветку на диодах от двух батареек, по инфракрасному сигналу исходящему от пульта домашнего телевизора (например). Цель этого в том, что имею настенные часы на батарейках без подсветки, хочу приладить светодиоды которые кратковременно включались бы от сигнала с любой кнопки пульта ДУ, т.е. за счет излучаемого ИК сигнала.
Постов: 5015
morozon, вполне можно реализовать.
Лекс59
Постов: 1082
Постов: 1790
Сам как то задумывался над подобным, но пока не надо было и сильно не напрягался. Сейчас опять заинтересовался( в другом применении правда). Думал что то по другому соорудить. Но думаю что это попроще будет. Так что спасибо Лексу за данные.
morozon
Постов: 2
Спасибо за ответы. Обязательно на выходных попробую соорудить подобное. Попутно вопрос обязательно ли использовать Pтранзистор, либо можно просто ограничить питание светодиода подсветки подобрав резистор.
Постов: 1790
Не понял вопроса. В схеме нет транзистора. Если надо много светодиодов и выход 555 не потянет, то тогда надо поставить транзистор.
