Восстановление аккумуляторной батареи
  Постов: 5015   Друзья
в общем был у меня порядком старенький аккумулятор, лет 5 как он у меня до этого снят с бесперебойника, бесперебойник почему то спустя два года использования выдал что не видит акб, причем снятый акб прилично работал, держал лампочку например в 21 ватт спокойно хватало по осени в гараже часов на 5-6 примерно с перерывами.
да и так иногда то магнитолку подторнуть проверить, то еще какую мелочь типа металлоискателя когда нету под рукой приличного блока который в импульсе спокойно выдержит ампер 5....
недавно взял его хотел движек от вентилятора с тачки подключить, подрубаю - и оба смотрю а 10 в акум показывает и моторчик еле еле покрутился...
хм, торнул на зарядку (есть специальная зарядка у меня для таких акб гоняет их током на 1 а) - так вот чуть постоял он на зарядке -лампа показала что все готово можно снимать с зарядки, снял я акум - мерию напряжение а оно резко начало падать и упало до 7.6 в аж! блин, такого поворота я не ожидал...
отломал пробки благо доступ к ним легкий, снял резинки, капнул по пару капель воды на всякий случай туда, поставил более серьезным зу на ток в 2 амперы через час заметил что акб нагрелсядо 60 градусов примерно, и ни в какую, вроде до 12.5-13 в нарпяжение при зарядке на нем растет, снимаешь клемы все вольт 8-9 максимум , лампу причем в 21 ватт кидаешь она светит, и напряжение ниже 7 в не садится....в общем что делать и можно ли реанимировать такого пациента или не тратить время и у кого то есть опыт и что бы место не занимал проще сразу им запустится в хорошего соседа если что? или использовать как баласт когда приклеиваю тапки например? biggrin
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
redmoon, Я думаю что не реанимируешь его. КЗ в 2 банках он будет набирать максимальное и даже отдавать какую либо емкость но не на долго.
krupgena
  Постов: 181   Х
Может быть .
Странно конечно для модератора покапать в акк две капли , вместо 4 кубов , а затем посыпать акк двумя амперами зарядного тока .
Почему в две банки жидкость возможно вообще не долетела ... так что залейте по-человечески ... потом будем делать выводы .
  Постов: 5015   Друзья
а больше пары капель не лезит все на поверхности получается сразу же, значит кз нескольких бано....
megos
  Постов: 1726   Друзья
redmoon, отнеси его на пункт приёма металлолома smile
  Постов: 5015   Друзья
megos, да пока как то неохото, надо поковыряться попробовать, вдруг заживет)на пункте мне дадут за него максимум полтиник, отсилы три морожденки только куплю biggrin
  Постов: 5015   Друзья
что странно влил еще по пару кубиков воды кое как, начал заряжать, кинул вольтметр на клеммы, стояло около 8 вольт, потом резко до 12.8 подскочило постояло секундл5 и сползло до 10.5 и по чуть падает, хотя ток батарея потребляет еще....
