Помогите включить подсветку на lcd дисплее
Nikitos4522
Постов: 3
После покупки lcd дисплея, не нашёл точного datasheet для него. Подобрав похожую распиновку и подключив к arduino, он начал отображать текст на экране, но подсветка так и не появилась. Подскажите на какие контакты подать напряжение, чтобы загорелся экран. Экран российский YMC 204-46AAAYUCL цвет зелёный 4 строки. Возле экрана подпись: Lt0843 На обратной части платы: c204-46B
Nikitos4522
Постов: 3
Вот ещё фотографии экрана Схема подключения к arduino: схема
Постов: 703
Не факт что там есть подсветка.
Витинари
Постов: 1503
dsfas, должна быть, иначе зачем ставить два резистора по 120 Ом к 15 и 16 контактам. Эти цепи к микросхемам не идут, значит, на другой стороне светодиоды. Nikitos4522, 15 и 16. Для начала подайте туда вольта 3. Если подсветка не включится, попробуйте в другой полярности.
Nikitos4522
Постов: 3
Спасибо за совет. К сожаление эксперимент ничего не показал подавал к 15 и 16 контактам напряжение 3,3 и 5 v, менял полярность. Быть может этот lcd дисплей бракованный(
Витинари
Постов: 1503
Скорее всего, брак. Потому что без светодиодов и резисторы ставить не стали бы, в промышленных масштабах это было бы пустой тратой средств.
