Схема запуска неоновой лампы на 11 ват
Гудини
  Постов: 155   Друзья
Надо схему запуска неоновой лампы на 11 ват. Немогу найти схему помогите
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Гудини, Ты шутишь, в нете этих схем валом в поиск вбей и все!
Гудини
  Постов: 155   Друзья
я та нашол но надо на 11 ват а не на 30
Схема "запуска" люминесцентных ламп с перегоревшими нитями накала.
Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, СЗ желательно чтобы были слюдяными. Резистор R1 обязательно проволочный, по мощности лампы, указанной в таблице.Мощноcть лампы, Вт С1 —С4 мкФ С2 - СЗ пФ Д1 -Д4 R1, Ом
30 4 3300 Д226Б 60
40 10 6800 Д226Б 60
80 20 6800 Д205 30
100 20 6800 Д231 30
Диоды Д2, ДЗ и конденсаторы С1, С4 представляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Величины емкостейС1, С4 определяют рабочее напряжение лампы Л1 (чем больше емкость, тем больше напряжение на электродах лампы Л1). В момент включения напряжение в точках а и б достигает 600 В, которое прикладывается к электродам лампы Л1. В момент зажигания лампы Л1 напряжение в точках а и б уменьшается и обеспечивает нормальную работы лампы Л1, рассчитанной на напряжение 220 В.
Файлы: 8302477.gif (3.1 Kb)
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Гудини, Так ты хочешь с перегоревшими нитями накала запустить?
Гудини
  Постов: 155   Друзья
да так
Гудини
  Постов: 155   Друзья
понял спосибо hands
troll
  Постов: 593   Друзья
Гудини, по той ссылке отстойная схема. На резисторе россеивается ват 10 тепла.
Добавлено (10.11.2012, 18:18)
Тоесть лампа преврашается с экономичной в обычную. И светит, и ргеет резистором.
troll
  Постов: 593   Друзья
Нормально запускается без С2 С3.
troll
  Постов: 593   Друзья
Без радиатора с 10 ватного зеленого резистора компаунд стекал biggrin
troll
  Постов: 593   Друзья
R1 просто обязан грется.
