Ну вот,не удержался.Пока новое то что транзистор работает как надо.Греться почти перестал.Но при всем при этом,никак пока не могу добиться полного затухания лампочки при отсутствии звукового сигнала.Звук подается с выхода автомагнтолы.Значит достаточно мощный,но лампочка горит,хоть в полнакала.При подаче звука приходится ставить на полную мощность выхода звука,но это не страшно, придется собирать делитель напряжения с применением стабилитрона.Управлять им будет через транзистор кт814 звуковой сигнал уже с любого аппарата,думаю потянет.Вот как потушить лампочку с отсутствием сигнала,будем думать еще завтра,быть может придется применить диод вместо резистора (4.7 ком) это затвор-ноль.До завтра.Добавлено (14.10.2012, 19:10)
Ну чтож,на эти выходные все эксперименты закончены.Вывод такой.Оставим звуковой сигнал.Лампочки как горели так и не гаснут,ну и ладно смиримся с этим.Нагрев транзистора видимо достигает определенной температуры (думаю что это их рабочая температура) и не более.Далее будут просто испытания на рабочее время,это часы и т.д.Эксперименты проходили в пределах получаса.Если будет кому интересна схема которую собрал скину только по позже.Спасибо всем за советы и участие в обсуждении.
