С интересом прочитал все ваши сообщения.Незнаю сделал так.Рзабил изоляцию сопротивления,размотал проволоку длина оказалась 1м80см.Разделил на 10(ом).Это значение того резистора.18см получилось.Взял примерно 0.25-это четвертая часть=6см.Самые мои не понятки сомнения в том что 5кратный запас мощности не скажется ли как отрицательно на схеме или может придется изменить в какую то сторону значения самого сопротивления.Та схема которая изложена мною будет сокращена на много.Там есть формирователь ноль единица,прочие еще некоторые детали тоже будут сокращены.Останется пока на первый случай,лампочка,транзистор,это сопротивление,на затвор звуковой сигнал,там же сопротивление на минус.Вот такие задачи надо решить.Может кому тоже будет интересна эта схема.Добавлено (12.10.2012, 19:29)
Это схема цветомузыки на полевом транзисторе.
Добавлено (12.10.2012, 19:32)
Это сопротивление как пишут авторы гасит нагрев транзистора.
