| Добрый день! Делал регулятор оборотов вентилятора по видео от "Чип и Дипа"
 , на выходе получил не совсем то, что хотел. В электронике разбираюсь довольно посредственно и прошу у вас помощи. Я использовал в схеме переменный резистор R-24N1-A5K(5кОм), транзистор КТ817Г и резистор MO-200 (С2-23) 2 Вт, 2 кОм, 5%. Так вот, получилось что обороты падают незначительно и регулировка происходит не в том диапазоне который нужен, а хотелось бы регулировку хода вентилятора от минимума его возможностей. Насколько я понимаю нужно увеличивать сопротивление резистора и переменного и постоянного и судя по всему, при таком сопротивлении транзистор, который у меня есть, будет греться при низких оборотах. Посоветуйте из каких компонентов нужно паять схему, чтобы подходила под мои нужды, я просто не понимаю как можно это рассчитать и очень надеюсь на вашу помощь. Забыл написать про сам вентилятор, это компьютерный куллер 12V, 0,32A.
