Расчет токоограничительного резистора
samallexxx
Постов: 3
Ребят подскажите как чайнику, какой резистор нужно поставить и как для того чтобы к примеру подключить и не спалить светодиод 3v от 12v аккумулятора автомобиля, хочу спаять светильник из 3v диодов для авто. Просто много диодов имеется на 3v вот и задумался. Только не пишите что мол проще купить на 12v диодов и в том духе разные бредни! Нужен токовый ответ на мой вопрос, кто шарит помогите, заранее благодарен! Если схемку кинете буду признателен
Постов: 1790
Если много светодиодов и от 12 вольт автомобильного аккумулятора то надо уточнить: 1. Какая мощность светодиодов? Т.е. какой рабочий ток светодиода? В крайнем случае фото диода выложите. 2. Эксплуатировать как собираетесь? В авто при движении или просто от заряженного аккумулятора? 3. Сколько диодов хотели бы подключить?
samallexxx
Постов: 3
1. мощность если верить интернету 20мА 2. Эксплуатация на незаведенной машине, но возможно и на заведенной придется это сильно важно для схемы? 2. 10 диодов , фото прикрепил
Постов: 1790
Да, похоже на 20 мА светодиоды. 20 мА - это рабочий ток светодиода, а не мощность. Мощность измеряется в Ваттах. Заведенная и не заведенная машина отличается напряжением, а следовательно и разные резисторы надо применять. В личку кинул интересную для вас информацию. Будут вопросы - отвечу.
samallexxx
Постов: 3
Большое спасибо=)
Постов: 1790
2 cccr. Уже было замечание что выкладываю ссылку, а не картинки. А там расписано для первоклассников как включать светодиоды. И все это копировать сюда, думаю, нет смысла. Здесь большинство знает как подключить 3 светодиода с рабочим током 20мА к 14,5 В постоянного тока. Можно было бы поумничать и тупо сказать номинал и мощность резистора, но не стал. Человек немного разберется и все сделает сам. Хотя там уже есть ответ.
Витинари
Постов: 1503
Если светодиоды белые, то у них ток побольше, примерно 35-60 mA, в зависимости от яркости/сверхяркости светодиода. Большинство китайского нонейма работает от 50 mA.
Все же объясню принцип расчета. Другим начинающим пригодится. Расчет производится по элементарной формуле R=U/I, где U - напряжение питания (в вольтах), I - ток, который нужно получить (в амперах). Пусть ток светодиода будет 50 mA (0.05 A). Не забываем про падение напряжения на светодиоде. Для белых светодиодов оно будет в пределах 2.5-3 вольт. Это значение надо будет вычесть из напряжения питания. Получается: 12-2.5/0.05 = 9.5/0.05 = 190 Ом.
Заодно подсчитываем мощность резистора по формуле P=I*U: 0.05*9.5 = 0.475 Вт. Получается, нужен резистор на 0.5 Вт. Хотя, зная качество китайской продукции, для надежности лучше поставить на 1 Вт.
Alex1
Постов: 1717
Витинари, сноси или совмещай с другой.
Витинари
Постов: 1503
Alex1, с какой другой? Я похожих не видел.
