Добавочное сопротивление можно рассчитать на основании закона Ома. Сопротивление, обеспечивающее падение напряжения при заданной силе тока, равно R = U/I . Где U - напряжение, которое требуется погасить, I - ток через диод. Мощность сопротивления рассчитывается по формуле P = U х I. Везде напряжение в Вольтах, сопротивление в Омах, а ток в Амперах.
