Сумеречный выключатель на тиристоре
Serg009
Постов: 5
Добрый день ! Подскажите какой номинал резистра R1 нужно использовать если вместо фоторезистора указаного в схеме используется GL55 Спасибо за ответ
redish
Постов: 2405
Serg009, а какой именно GL55 использовать будешь? Они разные бывают:
Serg009
Постов: 5
GL5537 LDR Модель: 5мм GL5537 Размер: 5.0 мм x 2.0 мм Максимальное напряжение: 150 Вольт постоянного тока Максимальная мощность: 100 МВт Рабочая температура:-30 ~ 70 ° C Спектральный пик: 540нм Светостойкость (10 lux): 20-45 ком Темно-сопротивление: 2 МОм 100 & lambda; 10: 0.7 Время отклика: 20 мс (), 30 мс (вниз) Сопротивление освещенность: 4
redish
Постов: 2405
Serg009, у ФСК-1 темновое 3.3Мом, значит для 2Мом GL55, делитель с соотношением 1\3, примерно R1 около 6.2Мом P.S.: схемка от Маэстро получше будет...
Serg009
Постов: 5
Maestro, дроссель на какой ток насыщения выбирать?
Постов: 1790
Можно и без него использовать. А так на ток превышающий ток нагрузки.
Постов: 7401
Хорошо хоть так заработало. А светодиодные не пробовал к нему подключать? Чтоб чётко срабатывало придётся усложнять схему, это уже наверное вообще релюху ставить придётся...
Serg009
Постов: 5
Maestro, светодиодная тоже самое как и экономка, мигает Кто может объяснить как работает эта схема выше, сообщение №8 Спасибо за помощь
Постов: 7401
Принцип работы схемы заключается в фазовом способе управления нагрузкой: действие устройства основывается на изменении момента включения симистора относительно перехода напряжения через ноль.
В начале положительного полупериода симистор находится в закрытом состоянии. По мере повышения сетевого напряжения осуществляется зарядка конденсатора С1 через резисторный делитель. Напряжение на конденсаторе сдвигается по фазе от сетевого напряжения; величина сдвига зависит от сопротивления резисторов.
Конденсатор заряжается до того момента пока величина напряжения на нем не достигает порога пробоя динистора D3. Динистор открывается, следом открывается симистор, и через нагрузку начинает протекать электрический ток. Таким образом резистором R1 и фоторезистором определяется потенциал открытия динистора и симистора.
