Питание bluetooth мышки a4tech bt-630
mail2007
Постов: 23
Sam
Постов: 2341
Не нужна такая штука.LM1117 на 1,5 вольт нужна,пара кондёров и резисторов.Схема в ДШ к микросхеме.
mail2007
Постов: 23
Sam, Цитата Sam (  ) Не нужна такая штука. почему?
Постов: 1790
Я бы поставил бы такую штуку. Если она токо куда то влезет. КПД будет выше чем на линейном стабилизаторе. Резистор не нужен. Все сделает блок питания.
mail2007
Постов: 23
ctc655, Цитата ctc655 (  ) Я бы поставил бы такую штуку. Если она токо куда то влезет. КПД будет выше чем на линейном стабилизаторе. Резистор не нужен. Все сделает блок питания. значит этой платки хватит для этого? резистор почему не нужен?
Постов: 1790
Это понижающий преобразователь. Он берет ваши входные 4,2 - 3,0 В и выдаст то что вы захотите, но ниже этого питания. Таким образом вы спокойно можете получить требуемые 1,5 В стабилизированые. Кроме того, поскольку преобразователь импульсный, то и потери энергии будут меньше, чем у рекомендуемой 1117. Т.е. аккумулятора хватит на большее время. Резистор не нужен потому что его функции выполняет преобразователь. Про ваш расчет я не понял. Еще бы не помешало поставить защиту на аккумулятор от глубокого разряда.
mail2007
Постов: 23
Цитата ctc655 (  ) Про ваш расчет я не понял. Рассчитывал какое нужно сопротивление при токе 0,03 А при напряжении 1,5 В получилось 50 Ом.
Подсоединял преобразователь и ток мерял он что-то был 0,1 А, потом поставил резистор на 47 Ом после преобразователя ток стал 0,01 А это не хватило мышке, красный светодиод тускло светил.
После этого еще раз все померял уже без резистора, ток был до 0,03 А в пределах нормы.
Еще мерял ток(без нагрузки) NiMH акб на 1,2 В он был 1,23 А. У преобразователя был 0,47 А.
Постов: 1790
На выходе преобразователя вы какое напряжение выставили? Надо выставить 1,5 В. Еще раз скажу - резистор вам не нужен! Все лишнее напряжение, скажем так, "уберет" преобразователь.
Цитата mail2007 (  ) Еще мерял ток(без нагрузки) NiMH акб на 1,2 В он был 1,23 А. Это ток короткого замыкания аккумулятора. Он так долго не протянет. Вы только подтвердили что аккумулятор жив.
Цитата mail2007 (  ) У преобразователя был 0,47 А. Тут не понял. Если ток короткого замыкания то преобразователь почемуто его ограничил или ваш аккумулятор на 3,7 В больше не может отдать. Или слабый аккумулятор 3,7 В или "дохловатый".
stalker68
Постов: 867
mail2007, Читая ваши посты, мне показалось что вы не правильно мериете ток, надеюсь я ошибаюсь. Ток мериется в разрыв цепи
mail2007
Постов: 23
Засунул в мышь акб от плеера - на 1 день хватает, потом заряжать приходится.
