    Питание bluetooth мышки a4tech bt-630
    Чт, 23.06.2016, 18:27 | Сообщение # 1
    mail2007
      Постов: 23   ОК
    Мышь a4tech bt-630 питается от 1,5 вольт батарейки или 1,2 вольта пальчиковой акб и ест ток 30 мA.
    Хочу сделать питание мышки от 3,7 вольт акб.
    Есть "понижатель" напряжения (LM2596 power supply module DC/DC BUCK 3A adjustable buck module regulator ultra LM2596S 24V switch 12V 5V 3V ).
    Нужно понизить напряжение до 1,5 или 1,2 вольта.
    Нужен ли резистор(50 ом=1,5 в/0,03 а) для ограничения тока?
    Чт, 23.06.2016, 18:32 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Не нужна такая штука.LM1117 на 1,5 вольт нужна,пара кондёров и резисторов.Схема в ДШ к микросхеме.
    Чт, 23.06.2016, 18:50 | Сообщение # 3
    mail2007
      Постов: 23   ОК
    Sam,
    почему?
    Чт, 23.06.2016, 19:10 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Я бы поставил бы такую штуку. Если она токо куда то влезет. КПД будет выше чем на линейном стабилизаторе. Резистор не нужен. Все сделает блок питания.
    Чт, 23.06.2016, 19:25 | Сообщение # 5
    mail2007
      Постов: 23   ОК
    ctc655,
    значит этой платки хватит для этого? резистор почему не нужен?
    Файлы: 2162832.jpg (47.1 Kb)
    Чт, 23.06.2016, 20:34 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    Это понижающий преобразователь. Он берет ваши входные 4,2 - 3,0 В и выдаст то что вы захотите, но ниже этого питания. Таким образом вы спокойно можете получить требуемые 1,5 В стабилизированые. Кроме того, поскольку преобразователь импульсный, то и потери энергии будут меньше, чем у рекомендуемой 1117. Т.е. аккумулятора хватит на большее время.
    Резистор не нужен потому что его функции выполняет преобразователь. Про ваш расчет я не понял. Еще бы не помешало поставить защиту на аккумулятор от глубокого разряда.
    Пт, 24.06.2016, 18:41 | Сообщение # 7
    mail2007
      Постов: 23   ОК
    Рассчитывал какое нужно сопротивление при токе 0,03 А при напряжении 1,5 В получилось 50 Ом.
    Подсоединял преобразователь и ток мерял он что-то был 0,1 А, потом поставил резистор на 47 Ом после преобразователя ток стал 0,01 А это не хватило мышке, красный светодиод тускло светил.
    После этого еще раз все померял уже без резистора, ток был до 0,03 А в пределах нормы.
    Еще мерял ток(без нагрузки) NiMH акб на 1,2 В он был 1,23 А. У преобразователя был 0,47 А.
    Пт, 24.06.2016, 20:35 | Сообщение # 8
      Постов: 1790   Друзья
    На выходе преобразователя вы какое напряжение выставили? Надо выставить 1,5 В. Еще раз скажу - резистор вам не нужен! Все лишнее напряжение, скажем так, "уберет" преобразователь.
    Это ток короткого замыкания аккумулятора. Он так долго не протянет. Вы только подтвердили что аккумулятор жив.
    Тут не понял. Если ток короткого замыкания то преобразователь почемуто его ограничил или ваш аккумулятор на 3,7 В больше не может отдать. Или слабый аккумулятор 3,7 В или "дохловатый".
    Пт, 24.06.2016, 21:09 | Сообщение # 9
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    mail2007, Читая ваши посты, мне показалось что вы не правильно мериете ток, надеюсь я ошибаюсь. Ток мериется в разрыв цепи
    Пн, 27.06.2016, 18:21 | Сообщение # 10
    mail2007
      Постов: 23   ОК
    Засунул в мышь акб от плеера - на 1 день хватает, потом заряжать приходится.
