Индикатор входов!
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Тс делаю усь, уже 50 % готово. хочу зделать индекацию входов, например когда подсоединен штекер и идет сигнал, на определеный вход загорается ииндикатор того входа входов 10(каналов)
Как лучше зделать, на транзисторах типа кт 315-361 пойдет или нет, еще питание ограничено примерно 8 вольт 1 а!
Добавлено (20.09.2012, 15:04)
looksfilm, щас в сплане нарисую!
Светодиодную индикацию в селекторе каналов аудио входов будет сделать сложновато, используй просто микросхему TDA1029:
Файлы: 0377617.png (7.1 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
biggrin а можно обойтись вообще без транзисторов и схем.только провада и нужные детальки выбрать biggrin
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Вот както так!
Добавлено (20.09.2012, 15:14)
redmoon, ктати если vi метр подцепить то он бесится!
Файлы: 0307018.gif (10.1 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
нафига такое усложнять?купи разъемы с встроеными выключателями.
включил штекер разъем выключаетль замкнулся.элементарно
looksfilm
  Постов: 328   ОК
redmoon, ты не понял это индикатор сигнала на входе,но по той схемечтоя кинул я 1 собирал он в простои горит а когда звук идет он мигает а надо наоборот!
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Вытравил седня 2 платы!
Добавлено (25.09.2012, 18:50)
Блин запарился, седня собрал микшер входов 5 на 5 ,
Проблема нету кондеров именно на 220 мкф можно ли поставить наши на 470 мкф или толгда схемы будут отличатся!
Файлы: 7934843.jpg (48.0 Kb) · 6885971.jpg (45.2 Kb)
Смело ставь.
Quote (looksfilm)
Встреча я такую схему на микросхемах серии 561 там вроде автоматическое определение входа на который подан сигнал и светодиодная индикация .Короче принцып такой если подключен один вход то автоматом вход усилителя подключается на етот вход.Если два и более то возможен ручной выбор входа. Но вот найти сейчас ету схему ето большая проблема так как совершенно не помню где я ее встречал sad
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Quote (Ксюня)
Ксюня, это я уже давно скомутировал
