Ёмкостной датчик
TheDevil
Делаю одну штуку и требуется простая и надежная схема по ёмкостному датчику. Смысл в том чтобы подносил я руку к устройству и выдавалось напряжение от 9 до 12 вольт, когда убирал оно сразу пропадало. Желательно чтобы датчик работал сквозь тонкий пластик. Помогите начинающему радиолюбителю.
Датчиком емкостного реле служит кусок металлической фольги размером 100x50 мм или же фольгированный текстолит аналогичных размеров. Датчик может быть расположен в салоне автомобиля под сидением водителя, или же выполнен в виде какой-либо декоративной панели, привлекающей угонщика, или, наоборот, спрятанной, и тем самым не заметной для глаз злоумышленника, но к которой угонщик обязательно должен прикоснуться.
Датчиков в салоне автомобиля может быть 1... 10 штук.
Приводится противоугонное устройство в действие микровыключателем, расположенным в салоне автомобиля, известным о месте его нахождения только владельцу транспортного средства.На принципиальной схеме устройства микровыключатель не указан.
Сопротивление катушки K1 от 1 кОм до 175 Ом; число витков катушки - 3400; ток срабатывания составляет 36 мA ток отпускания - 8 мА; напряжение питания - 12 В. Катушка колебательного контура L1 намотана на бумажном каркасе диаметром 8... 10 мм и содержит 26 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,3...0,4 мм, намотанных виток к витку в один слой. Отвод сделан от 7-го витка.
Файлы: 8156972.jpg (24.4 Kb)
TheDevil
Я купил в китае вот такую сборку. Всё работает нормально но она работает как тригер. То есть рукой провел она подала напряжение, еще раз провел и напряжение исчезло. А мне надо чтобы как только руку убрал напряжение сразу пропадало. Подскажите как мне модифицировать схему чтобы всё заработало как мне надо. Фотки сборки прилагаю. Спасибо заранее.
Файлы: 7679658.jpg (250.3 Kb) · 9894582.jpg (323.5 Kb)
Вольтметром пройтись по выводам микросхемы и транзисторов и найти тот, где напряжение появляется только когда надо.
TheDevil
Проверил всё. Единственное что меняется это напряжение на второй ноге микросхемы с 4В до 5В и то на пол секунды когда я руку подношу. То есть только поднёс руку напряжение скакнуло на 1в и всё. Что можете посоветовать сделать дальше?
