  • Страница 2 из 2
Подбор устройства для коммутации
Сообщение # 11
  Постов: 1790   Друзья
Увы, меньше не получится. Или управляющий ток надо поболее. Чудес не бывает.
Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Все получится...
Вот вариант - IRLR024 (IRLU024) - mosfet с логическим уровнем управления и очень низким (0,065 Ом) сопротивлением открытого канала. Можно выбросить оба инвертора. А если бы знать к какому выходу подключается, то и резистор R1, возможно, был бы не нужен.
Файлы: 2715515.jpg (30.5 Kb)
Сообщение # 13
agulkov
  Постов: 18   ОК
Цитата msmmmm ()
Все получится...
напряжение +5вольт это управляющий провод в жк мониторе что бы гасить или разжигать подсветку у LCD монитора. всю силовую часть для розжига ламп выбросил и перевел на LED подсветку, все напряжение +12В и +5В используется от блока питания системного блока.
вот как так.
Сообщение # 14
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Пробуй. Будет работать. А подсветка нормально получилась, не хуже ламп?
  • Страница 2 из 2
