Защита ключа от низкого\высокого напряжение
stalker68
Постов: 867
Если полевик горит от недостаточного напряжения на затворе, т.е. полевик не полностью открывается и греется, то можно вместо диода 4148 поставить стабилитрон (анод-катод подключить наоборот) вольт на 6-7. Если полевик горит от высоковольтных выбросов обратной ЭДС двигателя, то параллельно двигателю поставить диод (можно 1n4007) катодом к плюсу
Alex-A
Постов: 15
Цитата stalker68 (  ) Если полевик горит от недостаточного напряжения на затворе, т.е. полевик не полностью открывается и греется, то можно вместо диода 4148 поставить стабилитрон (анод-катод подключить наоборот) вольт на 6-7. Если полевик горит от высоковольтных выбросов обратной ЭДС двигателя, то параллельно двигателю поставить диод (можно 1n4007) катодом к плюсу Диод в параллель мотору добавил. У меня, видимо, как раз первый случай. То бишь?
stalker68
Постов: 867
Да, именно так
Alex-A
Постов: 15
Цитата stalker68 (  ) Да, именно так Благодарю!
stalker68
Постов: 867
Да, может случиться такой недостаток, что малые токи будут проходить через стабилитрон, заряжая конденсатор даже ненужным низким напряжением. Сделай лучше так
msmmmm
Постов: 891
Цитата stalker68 (  ) Если полевик горит от недостаточного напряжения на затворе, т.е. полевик не полностью открывается и греется, то можно вместо диода 4148 поставить стабилитрон И этим еще уменьшится напряжение на затворе. Где-то до 1В при минимуме напряжения. Работать не будет.
Лучше поставить повышающий стабилизатор, для управления затвором. Например на МС34063
msmmmm
Постов: 891
Я бы транзистор подобрал. Или нашел MOSFET логическим уровнем управления затвором. Он при 5-ти вольтах на затворе гарантированно открыт.
Сергей-78, Цитата Alex-A (  ) габариты устройства не дают разгуляться
Alex-A
Постов: 15
Вся эта схема очень неплохо замещается на BTS555, но с ними у нас очень напряжно—только под заказ, а из 10шт рабочих, как правило, 1-2, еще максимум 2 с обратной полярностью, остальные брак( а при цене 7$ за штуку как-то накладно выходитДобавлено (12.05.2016, 23:29) --------------------------------------------- Просветите пожалуйста, эти мосфеты с логическим управлением—IRL серия?
