Сенсорный выключатель - схема и описание
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Всем привет, я хотел бы предложить ну очень простую схему для начинающих – сенсорный выключатель на 2 транзисторах – на схеме указано КТ315, я собирал на ВС546, но по идее могут подойти почти все н-п-н.
Питание схемы от 4-5 вольт, большого тока ей не требуется, потому можно питать и от 3 пальчиковых батареек.
Перечень деталей:
VT 1-2: KT315, BC546 и т. д.
Р1: 220 Ом
Р2: 1 кОм
Любой светодиод
Проводок 3-5 см
Сенсором будет проводок, подключенный к базе 2 транзистора. К нему достаточно прикоснуться, и светодиод начнёт гореть. Думаю, мне незачем выкладывать печатную плату, ибо очень просто собирается навесом. К сожалению светодиод горит только когда вы держите сенсор, но думаю и для начинающих этого хватит. Можно также управлять такой схемой приборами сети 220 в, тогда схема будет выглядеть так:
Как видите, всё выглядит одинаково, добавилось только реле.
К сожалению сейчас не могу сфотографировать и снять на видео готовый прибор, как смогу – добавлю фото.
Файлы: 1804922.jpg (27.6 Kb) · 1995698.jpg (34.8 Kb)
misha1279
  Постов: 22   ОК
Интересно smile
Надо бы тоже попробовать собрать
romuko122
  Постов: 300   Друзья
misha1279, дык схема проще некуда smile я с неё начинал...
romuko122
  Постов: 300   Друзья
вот немного улучшенная схема, за совет спасибо маэстро smile на базу первого транзистора добавили конденсатор ёмкостью 100 пФ, благодаря этому стало меньше ложных срабатываний.
Файлы: 9912957.jpg (29.1 Kb) · 8875678.jpg (37.6 Kb)
Бывает реагирует на влажность воздуха
romuko122
  Постов: 300   Друзья
краб, ни разу такого не было smile wink
